Réduire le nombre de décimales affichées par une entité
Je cherche simplement à réduire le nombre de décimales affichées sur ma carte.
Quelqu’un a une idée ?
Je donne l’image et le code ci-dessous (il s’agit uniquement de la 3ème carte, donc, car les autres ne disposent pas d’un affichage de la puissance).
Quelqu’un a une idée du code à ajouter ?
Merci à vous,
type: horizontal-stack
cards:
    primary: Fontaine
    secondary: .
    icon: mdi:fountain
    layout: vertical
    multiline_secondary: false
    tap_action:
      action: toggle
    entity: switch.fontaine
    icon_color: |-
      {% set state=states('switch.fontaine') %}
      {% if state=='on' %}
      green
      {% elif state=='off' %}
      blue
      red
    primary: Filtration
    secondary: .
    icon: mdi:filter
    layout: vertical
    tap_action:
      action: toggle
    icon_color: |-
      {% set state=states('switch.etang_filtration') %}
      green
      blue
      red
    entity: switch.etang_filtration
    primary: UV
    secondary: |
      {{states('sensor.etang_uv_puissance') }} W
    icon: mdi:lightbulb-fluorescent-tube
    layout: vertical
    tap_action:
      action: toggle
    icon_color: |-
      {% set state=states('switch.etang_uv') %}
      green
      blue
      red
    entity: switch.etang_uv
[center]## System Information
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1393
Downloaded Repositories 36
logged_in true
subscription_expiration 28 avril 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id f0fd017040d14711b17f54352dde68e6
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 116.6 GB
disk_used 10.7 GB
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.6.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0)
dashboards 2
resources 35
views 6
oldest_recorder_run 19 avril 2024 à 16:53
current_recorder_run 28 avril 2024 à 10:18
estimated_db_size 596.01 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable pending
Pour réduire le nombre de chiffres après la décimale dans Home Assistant, vous pouvez utiliser un filtre dans votre configuration de l’interface utilisateur Lovelace ou dans vos automatisations. Voici comment procéder :
1. Utilisation de Templates dans Lovelace
Si vous souhaitez afficher des valeurs arrondies dans l’interface utilisateur, vous pouvez utiliser les templates de Lovelace avec le filtre round. Par exemple, pour arrondir à deux décimales :
type: entities
title: Température
  - entity: sensor.temperature_salon
    type: custom:template-entity-row
    secondary: >
      {{ states('sensor.temperature_salon') | float | round(2) }} °C
2. Utilisation dans les automatisations
Pour utiliser l’arrondi dans les automatisations, vous pouvez définir un template dans l’action de l’automatisation :
  - service: notify.mobile_app
      message: "La température actuelle est {{ states('sensor.temperature_salon') | float | round(2) }} °C."
Ces méthodes vous permettront de contrôler le nombre de chiffres après la décimale pour l’affichage de vos données dans Home Assistant.
Merci Gemini ^^
Tu peux utiliser le round() pout ton affichage
https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/templates/#jinja-filters.round
Merci à tous les deux pour votre réponse rapide !
J’avais aussi questionné Gemini mais visiblement pas correctement :sweat_smile:
