Je viens de remplacer mon interrupteur de volet roulant classique par un interrupteur connecté zigbee de chez Bseed.
L’installation s’est faite sans le moindre souci et le l’interrupteur fonctionne correctement que se soit avec HA ou en appuyant dessus.
Néanmoins, je rencontre un problème pour les fin de courses. Une fois en buttée, le moteur ne s’arrête pas seul.
Peut régler ça sur HA? Comment ?
Eddy
[center] ## System Information
version |
core-2024.1.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.63-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1377 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.4 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.12.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
219.4 GB |
disk_used |
6.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Matter Server (5.0.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.4), File editor (5.7.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.4) |
dashboards |
3 |
resources |
3 |
views |
12 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
20 janvier 2024 à 10:15 |
current_recorder_run |
24 janvier 2024 à 07:54 |
estimated_db_size |
57.82 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Xiaomi Miot Auto
component_version |
0.7.15 |
can_reach_server |
ok |
can_reach_spec |
ok |
logged_accounts |
1 |
total_devices |
4 |
[/center]
Tu n’as la notion calibration (calibration_mode et/ou calibration time) dans zha ? (c’est le cas sous z2m)
Je ne trouve « calibration » dans ZHA.
Peut-être je ne cherche pas au bon endroit ?
Je n’ai que z2m avec mes modules bseed, donc je ne sais pas te dire. A revoir côté doc s’il n’y a pas de procédure manuelle
