bonjour, avec nodered j’essaie de mettre en place un système de notification vocale sur mes devices alexa et j’ai une question sur le volume du tts envoyé a un device… je suis obligé de faire deux nodes, un pour regler le volume et un autre pour le tts… est-il possible de faire le tout dans le même node ? après plusieurs tentatives infructueuses je me permets de poser la question. merci.
Voici mes 2 nodes…
Volume
TTS
Ce n’est pas très grave, si?
Et, je ne pense pas que ce soit faisable, vu que ce n’est pas le même service qui est appelé.
La doc n’indique pas que dans le notify (qui est assez générique) tu peux passer un niveau sonore.
Merci de ton retour. C’est pour cela que je pose la question… pour savoir si qq’un a trouvé une astuce. 2 nodes n’est pas en soi un problème mais il faudrait encore ajouter un noeud avant pour sauvegarder le niveau actuel du device puis le remettre avec un noeud supplémentaire après le tts. Mais si pas possible on va y aller comme cela.
