J’aimerais configurer correctement le thermostat versatile (VT) pour éviter de faire des bêtises
Je viens de migrer de Jeedom et son thermostat virtuel (VT).
Ce VT pilotait un thermostat physique (PT) de marque Smabit AV2010/32, qui possède un contact sec, branché sur une chaudière gaz.
J’utilisais ce VT de manière principale, c’est à dire que lorsqu’il fallait chauffer, il transmettait une consigne élevé à mon PT (par exemple 25°C)
Et lorsqu’il fallait arrêter, il transmettait une consigne basse (par exemple 15°C)
Le PT servant juste de relais.
Maintenant, avec ce VT, je suis perdu…
J’essaie de configurer avec thermostat_over_climate.
Tout ça en évitant au maximum de passer en « ligne de commande », ça me donne des boutons…
hvac_modes:
- "off"
- heat
min_temp: 15
max_temp: 25
target_temp_step: 0.1
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
current_temperature: 19.6
temperature: 19
hvac_action: idle
preset_mode: none
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 15
eco_temp: 18.3
boost_temp: 19.8
comfort_temp: 19.3
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
comfort_away_temp: 0
power_temp: null
target_temperature_step: 0.1
ext_current_temperature: 6.35
ac_mode: false
current_power: null
current_power_max: null
saved_preset_mode: comfort
saved_target_temp: 19.3
saved_hvac_mode: null
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: null
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: null
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: null
window_state: "off"
window_auto_state: "off"
window_bypass_state: false
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: null
window_auto_enabled: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
window_action: window_turn_off
security_delay_min: 10
security_min_on_percent: 0.5
security_default_on_percent: 0.1
last_temperature_datetime: "2024-04-18T15:21:35.350920+02:00"
last_ext_temperature_datetime: "2024-04-18T15:10:43.715542+02:00"
security_state: false
minimal_activation_delay_sec: 10
device_power: 1
mean_cycle_power: null
total_energy: 0.9
last_update_datetime: "2024-04-18T15:21:35.351588+02:00"
timezone: Europe/Paris
temperature_unit: °C
is_device_active: false
ema_temp: 19.63
is_used_by_central_boiler: true
is_over_climate: true
start_hvac_action_date: null
underlying_climate_0: climate.smabit
underlying_climate_1: null
underlying_climate_2: null
underlying_climate_3: null
auto_fan_mode: auto_fan_none
current_auto_fan_mode: auto_fan_none
auto_activated_fan_mode: null
auto_deactivated_fan_mode: null
auto_regulation_use_device_temp: false
friendly_name: Thermostat versatile
supported_features: 401
Qu’en pensez vous ? et est-ce que le mode PID est activé ainsi ??
J’ai remarqué que le passage au mode boost (19.8°C) n’a pas déclenché le chauffage qui est descendu à 19°C.
J’ai modifié manuellement la consigne pour lancer le chauffage.
Merci de votre aide
version | core-2024.4.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.25-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1400 |
Downloaded Repositories | 5 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1) |
dashboards | 3 |
resources | 1 |
views | 2 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 8 avril 2024 à 08:22 |
current_recorder_run | 16 avril 2024 à 16:40 |
estimated_db_size | 232.96 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
