[Réglé] Spotify, enceinte connectée, playlist, hey google
J’ai des soucis avec l’integration de spotify et spotcast. Hier, l’intégration fonctionnait normalement et aujourd’hui, j’ai des problèmes avec les tokens de façon aléatoire.
Après avoir cliqué plusieurs fois sur les playlists en défaut, spotify a fonctionné normalement. Délai, de 1 ou 2 minutes pour activer quelque chose ?
J’éteins le lecteur pendant 10 minutes, je le rallume et de nouveau le problème de token.
`http status: 403, code:-1 - https://api.spotify.com/v1/me/player/play?device_id=xxxxxx: Player command failed: Restriction violated, reason: UNKNOWN`
Could not get spotify token.
08:25:47 – (ERREUR) Home Assistant WebSocket API - message survenu pour la première fois à 08:13:36 et apparu 14 fois.
version core-2023.10.5
python_version 3.11.5
os_version 6.1.59
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1316
Downloaded Repositories 10
logged_in true
subscription_expiration 18 novembre 2023 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-14.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.10.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 439.4 GB
disk_used 9.3 GB
board generic-x86-64
installed_addons ESPHome (2023.10.3), File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1)
dashboards 3
resources 4
views 13
oldest_recorder_run 17 octobre 2023 à 05:07
current_recorder_run 27 octobre 2023 à 06:53
estimated_db_size 474.88 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Une série d’erreur dans le journal du « core »
2023-10-27 08:57:29.297 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [140441194485824] Could not get spotify token.
File « /config/custom_components/spotcast/spotcast_controller.py », line 177, in get_spotify_token
).result()
File « /usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/_base.py », line 456, in result
return self.__get_result()
File « /usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/_base.py », line 401, in __get_result
raise self._exception
File « /config/custom_components/spotcast/spotcast_controller.py », line 216, in start_session
raise TokenError()
custom_components.spotcast.spotcast_controller.TokenError
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py », line 226, in handle_call_service
await hass.services.async_call(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 2012, in async_call
response_data = await coro
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 2056, in _execute_service
return await self._hass.async_add_executor_job(target, service_call)
File « /usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py », line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File « /config/custom_components/spotcast/init.py », line 221, in start_casting
spotify_device_id = spotcast_controller.get_spotify_device_id(
File « /config/custom_components/spotcast/spotcast_controller.py », line 283, in get_spotify_device_id
account).get_spotify_token()
File « /config/custom_components/spotcast/spotcast_controller.py », line 187, in get_spotify_token
raise HomeAssistantError(« Could not get spotify token. »)
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Could not get spotify token.
2023-10-27 08:57:30.299 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [140441194485824] Could not get spotify token.
).result()
raise TokenError()
Autre question. Lorsque je veux utiliser la fonction hey google, l’enceinte me reclame google home sur mon téléphone. Je l’avais installé pour configurer le wifi de l’enceinte mais après je l’ai désinstallé.
Etait-ce une bonne idée ? Peut-on s’en passer sur le téléphone et passer par une intégration dans home assistant ?
Les problèmes semblent réglés. J’avais mélangé « entity_id » et « device_name » dans certaines parties du code.
square: false
type: grid
columns: 1
cards:
  - type: custom:mini-media-player
    entity: media_player.bureau
    artwork: full-cover
    source: full
    group: true
    volume_stateless: true
    volume_step: '1'
    toggle_power: true
    info: scroll
    sound_mode: full
    hide:
      mute: true
    shortcuts:
      buttons:
        - name: Bureau
          type: service
            limit: 20
            force_playback: true
            random_song: false
            shuffle: false
            ignore_fully_played: false
            entity_id: media_player.bureau
            device_name: Bureau
        - name: Parents
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: favoris
          type: service
            limit: 20
            force_playback: false
            random_song: false
            repeat: 'off'
            shuffle: false
            offset: 0
            device_name: Bureau
            uri: spotify:playlist:xxxxxx
      label: Liste de lecture
      list:
        - name: Daily Mix 1
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Daily Mix 2
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Daily Mix 3
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Daily Mix 4
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Daily Mix 5
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Hits français 80
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Hits français 70
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Mike Oldfield
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Hits français 90
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
        - name: Années 80-90 anglophones
          type: service
            limit: 20
            random_song: false
            shuffle: false
            device_name: Bureau
    max_volume: '100'
    min_volume: '0'
