Regrouper deux entités sur une seule ligne avec "multiple-entity-row"
Je souhaite rassembler deux entités sur une même ligne de commande. Dans mon exemple, je souhaite avoir l’affichage de ma pompe à chaleur avec, sur la même ligne, la consommation, comme si c’était la même entité. Je cherche depuis un moment et j’ai trouvé un module « multiple-entity-row » mais je n’arrive pas à le configurer. Auriez-vous une solution pour éviter de surcharger nos tableaux de bord ? Ci-dessous mon code actuel avec le rendu. J’aimerais que tout tienne sur une ligne avec une seule icône PAC (qui sert d’enclenchement) et, à droite, la consommation.
Merci pour votre aide !
type: horizontal-stack
cards:
  - type: entities
      - entity: switch.pac_maison_zgb
        icon: mdi:sun-snowflake-variant
        secondary_info: last-changed
      - entity: sensor.conso_ecs_pac_power_a
HA une seul ligne
un exemple avec multiple-entity-row:
type: entities
  - entity: sensor.0x00158d0005d299cf_papp
    type: custom:multiple-entity-row
    show_state: false
      - entity: sensor.zlinky_current_summation_derived_one_minute
      - entity: sensor.0x00158d0005d299cf_iinst
ta des exemples sur le github:
Comme dirais @Krull56 RTFM ! :sweat_smile:
Merci pour la rapidité de votre réponse. Effectivement, j’ai déjà consulté l’aide et la documentation de configuration, mais je n’arrive pas à le faire fonctionner correctement ou à le configurer. Peut-être que d’autres ont réussi plus facilement que moi ou ont d’autres idées pour obtenir le même résultat ?
Voila ton code, test le :
cards:
  - type: entities
        show_state: false
Merci pour le code, j’essaye de l’adapter comme je le souhaite, mais dans le principe ça fonctionne. Je n’avais pas trouvé de solution avant, et grâce à toi, ça a l’air de fonctionner. Merci beaucoup !
