Avant d’intégrer mon KIX 300 (pont entre la box et mes accessoires vélux : velux gateway) à Home assistant avec le module d’intégration Homekit, j’avais une automatisation d’ouverture et de fermeture de mes stores, depuis elle est toujours présente dans le pont (velux gateway) du moins je suppose.
Donc ma question, comment la supprimer et en créer une nouvelle dans HA ?
J’ai peut être fait des erreurs dans la nomination de certains éléments, n’hésitez pas à me le faire remonter le cas échéant.
version |
core-2025.1.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.62-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 14.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.02.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
28.0 GB |
disk_used |
4.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
yellow |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba Backup (5.2.0), Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1) |
dashboards |
3 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
22 janvier 2025 à 10:22 |
current_recorder_run |
7 février 2025 à 15:11 |
estimated_db_size |
29.90 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.47.1 |
Je précise que j’ai contacté le SAV vélux et leur solution est de supprimer l’intégration Homekit dans Home Assistant, ré-installer l’appli Vélux active puis supprimer l’automatisation.
Ensuite refaire le necessaire pour l’intégration Homekit. Ce qui me pose problème c’est que c’est pas si évident de faire toutes ces opérations. L’idéal serait de pouvoir accéder directement à la passerelle afin de supprimer l’automatisation.
Cdlt
Vincent
