J’ai découvert HA, il y une semaine. Je l’ai mis en externe. J’ai réussi à planter mon système,et au redémarrage sur mon PC avec l’adresse « https://homeassistant.local:8123/ », j’ai le message « Code d’erreur : SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG ».
J’ai reformaté la carte SD de mon Raspberry PI. Essayer de réinstaller mais j’ai toujours le même message. Ha semble installer correctement c’est l’accès qui semble poser un
Comment supprimer le message et recommencer depuis le début?
Raspberry Pi4 avec Ha version OS 9.5
Ordinateur Windows avec Firefox et une freebox
Salut Papaou
si je comprends bien
tu as un PI4 sur lequel tu as installé HA
tu nous dis que tu cherches a te connecter avec l’adresse suivante
troisième chose tu nous dis que tu as une freebox.
on va commencer par:
la connexion https nécessite un certificat, si tu viens de réinstaller ton Pi j’ai comme un doute que cette étape la soit finie (la configuration de let’s encrypt)
je t’invite a essayer de te connecter
par l’adresse suivante
http://homeassistant.local:8123
sinon
connectes toi sur ta Freebox et essaye de déterminer l’adresse IP de ton PI
si tu as la possibilité de connecter un écran ( même temporairement) sur ton PI
tu pourras aussi identifier l’adresse IP sur laquelle te connecter.
dans l’exemple ci dessous c’est 192.168.1.166
donc pour te connecter il te faudra dans ton navigateur saisir
http://192.168.1.166:8123
Salut jrvrcd,
Mon rasp me donne l’adresse ipv4, lorsque je la saisie, je suis en https://192.168.1.40 j’ai le retour ‹ la connexion à échouée › … Je n’arrive pas à saisir en http
Hello, HTTP pas HTTPS et sans oublier le
:8123
Sinon ça ne marche pas mieux
Exactement
essaye de saisir dans ton navigateur
http://192.168.1.40:8123
Yes! C’est mieux, j’ai la page d’accueil. Merci à toi, je vais essayer de recommencer
tu peux aussi dire merci a @Pulpy-Luke
il faut savoir que par defaut home assistant s’installe sans certificat
en d’autres termes la connection sur le serveur est en HTTP
lorsque tu auras configuré un certificat (par le biais par exemple de let’s encrypt) la connexion sera normalement cryptée.
