Novice sur HA je suis en cours de transférer mes équipements vers HA.
J’utilise 2 modules relais zigbee 4 canaux Eachen.
Je les ai déclarés via zigbee2mttq.
Mon problème est que HA les déclare comme des light, et rentrent donc dans des automatismes d’éclairages.
Est il possible de forcer le type d’une entité pour que mes relais soient considéré comme des interrupteurs plutôt que comme des lumières ?
Merci d’avance.
version
core-2024.2.2
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
5.4.180
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4914
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1389
Downloaded Repositories
7
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
1.5.1
docker_version
24.0.2
disk_total
14.4 GB
disk_used
7.3 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.9.0), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.8.0), PSA Car Controller (v3.3.2), PS5 MQTT (1.3.3)
