J’ai acheté un relais « Sonoff » connecté et aussi en 433MHz.
J’ai profité pour commander des télécommances 433MHz 4 boutons
L’association s’est bien passée, mais, sur ma télécommande, les 4 boutons actionnent le relais, sans distinction.
Savez vous comment assigner uniquement 1 bouton à ce module, afin de pouvoir agir sur d’autres avec les mêmes télécommandes
Là, le plus direct c’est de poser la question au vendeur, ou trouver une doc…
Avec juste l’image, on ne peut pas faire grand chose
Sur la « notice » de la télécommande, ils expliquent comment copier une autre télécommande (il faut appuyer sur le bouton en même temps que la télécommande à copier)
Je n’ai rien d’indiqué sur la télécommande (pas de ref, fréquence…)
J’ai une carte du même fabricant à 2 relais.
J’ai utilisé cette procédure :
- Appairage télécommande 433MHz: Presser 3s un des 2 RF Pairing Buttons, la Led s’allume en bleu, presser longuement une touche de la télécommande 433MHz
Et je pilote les 2 relais avec 2 des boutons de la télécommande
