Salut à tous,
Je voudrais controler l’ouverture de mon portail Somfy IO avec un ESP32.
j’ai un relay 5V piloté et configuré (NC et COM vers le somfy) ainsi dans mon esp :
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO04
Quand je push le button je vois le relay s’allumer puis s’eteindre mais rien de l’autre coté, ca déclenche rien de l’autre coté, comme si le relay ne passait aucune info.
Vous auriez une idée ?
Tu as rien d’autres dans ton code esphome ? Tu n’as pas de output ?
alors je débute totalement dans ESP et du coup je n’ai pas mis de code output en effet, ca vient surement de la.
Voici mon code complet :
esphome:
friendly_name: garage
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxx"
wifi:
ssid: xxxx
password: xxxx
captive_portal:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO04
on_turn_on:
- delay: 500ms
- switch.turn_off: switch_garage
Je ne suis pas expert, et je ne me souviens plus trop comment j’avais fait.
Mais ça doit ressembler à quelque chose comme ceci :
(Je n’ai pas ESP de disponible pour essayer)
switch:
# switch garage
- platform: output
output: garage_output #ajout
on_press:
then:
- switch.turn_on: garage_output
- delay: 500ms
- switch.turn_off: garage_output
output:
# sortie relay
- id: garage_output
platform: gpio
pin:
number: GPIO04
Tu dois trouver plus d’information dans la doc.
Merci!
En faisant un switch avec une sortie output ca ne remonte pas coté HA, j’ai rien en switch comme si le output ne déclarait pas le switch, j’ai du mal a comprendre pourquoi.
J’ai modifié un peu le code (id et output dans Switch), essayé pour voir.
Sinon, j’ai trouvé cet article:
Il faut adapter a ton cas, mais sa peut t’aider.
super merci a toi ca marche nikel!
