Relecture chronologique hs
je n’arrive plus à relire certaines de mes vidéo Frigate en mode chronologique. Ca tourne en rond et rien .
Si je bouge le curseur sur l’échelle de temps , je vois bien les images, mais si je relâche , il mouline et rien …
Idem si je vais dans les répertoires Frigate en mode média.. je ne peux plus lire les vidéo enregistrées ..
Cela me le fait sur 7 caméras sur 9 .. J’ai essayer de réduire le nombre de caméras .. c’est pareil.. mon proc , tourne à 30% environ avec une clé coral ..
Je ne sais pas depuis combien de temp ca me fait ca , je regarde rarement les vidéos ..
ma config :
Version	core-2026.5.4
Type d'installation	Home Assistant OS
Développement	false
Supervisor	true
Docker	true
Architecture des conteneurs	amd64
Utilisateur	root
Environnement virtuel	false
Version de Python	3.14.2
Famille du système d'exploitation	Linux
Version du système d'exploitation	6.12.85-haos
Architecture du processeur	x86_64
Fuseau horaire	Europe/Paris
Répertoire de configuration	/config
GitHub API	ok
GitHub Content	ok
GitHub Web	ok
HACS Data	ok
GitHub API Calls Remaining	5000
Installed Version	2.0.5
Stage	running
Available Repositories	3124
Downloaded Repositories	15
Connecté	false
Accéder au serveur de certificats	ok
Accéder au serveur d'authentification	ok
Accéder à Home Assistant Cloud	ok
Système d'exploitation hôte	Home Assistant OS 17.3
Canal de mise à jour	stable
Version du Supervisor	supervisor-2026.05.0
Version de l'agent	1.8.1
Version de Docker	29.3.1
Taille total du disque	879.5 GB
Taille du disque utilisé	311.0 GB
Serveurs de noms	192.168.0.254, fd0f:ee:b0::1
Sain	true
Prise en charge	true
host_connectivity	true
supervisor_connectivity	true
ntp_synchronized	true
virtualization
Tableau de bord	generic-x86-64
API du Supervisor	ok
Version de l'API	ok
Applications installées	Advanced SSH & Web Terminal (23.0.9), ESPHome Device Builder (2026.5.0), File editor (5.8.0), Frigate (0.17.1), Mosquitto broker (7.1.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (4.2.0), Samba share (12.6.1), Studio Code Server (6.0.1), Terminal & SSH (10.2.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), MyElectricalData (0.13.4), Matter Server (8.5.0), Let's Encrypt (6.3.2), Get HACS (1.3.1), ESPresense Companion (2.1.2), Zigbee2MQTT (2.10.1-1)
Tableaux de bord	3
Ressources	8
Vues	18
Mode	storage
Network Configuration
Adaptateurs	lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth8bfddd9 (disabled), veth7b78caf (disabled), veth8031ee3 (disabled), veth4979a14 (disabled), veth7279c9d (disabled), veth0a4200f (disabled), veth4a61dc5 (disabled), veth33a5fc2 (disabled), veth6af2725 (disabled), veth311708d (disabled), veth08c1648 (disabled)
Adresses IPv4	lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.0.100/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth8bfddd9 (), veth7b78caf (), veth8031ee3 (), veth4979a14 (), veth7279c9d (), veth0a4200f (), veth4a61dc5 (), veth33a5fc2 (), veth6af2725 (), veth311708d (), veth08c1648 ()
Adresses IPv6	lo (::1/128), enp1s0 (2a01:e0a:aad:6090:718e:ddb4:75a7:4a68/64, fe80::d9a9:effb:8a21:89c7/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::641f:ecff:fe08:dab1/64), docker0 (fe80::d4db:3aff:fedc:9749/64), veth8bfddd9 (fe80::580b:b6ff:fe0c:519d/64), veth7b78caf (fe80::6466:69ff:fef0:8be/64), veth8031ee3 (fe80::d4a5:6ff:fe9a:e831/64), veth4979a14 (fe80::99:4bff:fe10:9955/64), veth7279c9d (fe80::d879:43ff:fe58:89f/64), veth0a4200f (fe80::fc69:78ff:fef2:6e5a/64), veth4a61dc5 (fe80::2cd6:13ff:fee3:d4f/64), veth33a5fc2 (fe80::c454:49ff:fec1:e9b8/64), veth6af2725 (fe80::5422:33ff:fe1d:9681/64), veth311708d (fe80::c05a:9ff:fe73:95ed/64), veth08c1648 (fe80::a401:32ff:fe36:86bd/64)
Adresses annoncées	192.168.0.100, 2a01:e0a:aad:6090:718e:ddb4:75a7:4a68, fe80::d9a9:effb:8a21:89c7
Heure de démarrage de l'exécution la plus ancienne	14 mai 2026 à 19:40
Heure de démarrage de l'exécution actuelle	25 mai 2026 à 14:24
Taille estimée de la base de données (en Mio)	791.59 MiB
Moteur de la base de données	sqlite
Version de la base de données	3.49.2
Métriques du Core
Utilisation du processeur
1 %
Utilisation de la mémoire
5.6 %
Métriques du Supervisor
0 %
2.3 %
Quelqu’un à une idée ?
t’es camera , sont toutes regle en h264 ou h265, c’est deja une chose a verifié .
tes camera sont toutes les meme marque model , il se peux qu une mise a jour firmaware a eu lieu et que du coup ca plante ta video maintenant.
avec d’autre navigateur tu a le meme souci de lecture
Hello ClassicRed , .. elles sont toutes en H264 , de quelques marque differentes , tapo , Ezviz ,
Chose bizard, avec frigate, la relecture ne fonctionne pas comme dit juste avant , par contre je peux les lire via media / frigate /recording … mais pas toutes non plus ..
edit,
j’ai fait de 2 cas une généralité , .. en faite j’en ai que 2 qui me font çà , une ezviz c8c , et une tenda CH3
