bonjour à tous,
j’ utile depuis peu HA,je souhaite afficher en permanence la température de 2 raspberry pi
dans HA.
le novice que je suis sollicite donc vos aides pour avancer la chose.
précision importante,MQTT est installé dans HA.
merci par avance
Francis
Bj
regarde ceci
Ou alors ce script à installer sur chaque rpi :
Gaël
J’ai suivi ce tuto:
https://community.home-assistant.io/t/remote-raspberry-pi-cpu-temperature/337650
command_line:
- sensor:
name: Raspberry ADSB Exchange temp
unique_id: raspberry_adsbexchange_temp
command: "ssh pi@10.0.0.40 -o UserKnownHostsFile=/config/.ssh/known_hosts -i /config/.ssh/id_rsa 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'"
unit_of_measurement: "°C"
scan_interval: 60
value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
command_timeout: 10
Pour à peu près n’importe quel système, il y a aussi l’intégration Glances
merci bcp, j’ai réussi en utilisant la méthode de Gael1980.
merci bcp,j’ au réussi a obtenir ce que je voulais (laborieusement) en suivant votre lien
merci bcp, j’ai réussi en utilisant le lien de Gael1980.
