J’ai un shelly EM que j’ai mis en test sur une PAC en attendant d’avoir mon installation solaire de prete. ceci étant j’ai basculé la pince sur la phase de mon installation pour mesure ma production. jusqu’ici tout va et tout fonctionne.
par contre en valeur cumulée j’ai évidemment la conso de la PAC qui se cumule avec ma production solaire… ce qui n’est pas cool !
y’a-t-il un moyen de remettre les compteurs à 0 pour les données enregistrées sur HA via shelly EM ?
merci
[center]## System Information
version |
core-2023.5.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.11 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1286 |
Downloaded Repositories |
11 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.3 |
disk_total |
28.5 GB |
disk_used |
18.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2022.3.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.6.1), deCONZ (6.19.0), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), Mosquitto broker (6.2.0), Node-RED (14.1.4), AdGuard Home (4.8.7) |
dashboards |
1 |
resources |
4 |
views |
4 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
12 mai 2023 à 15:56 |
current_recorder_run |
18 mai 2023 à 08:40 |
estimated_db_size |
1403.84 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.40.1 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
En premier :
Il faut voir si tu as accès par son IP
http://adresse Ip/emeter/0 ou 1
cela te donnera la conso
power: 5.04,
reactive: -15.92,
voltage: 237.46,
is_valid: true,
total: 145630.7,
total_returned: 0
Ensuite il faut saisir (x=0 ou 1) pour la mesure du 1er ou 2éme !
http://adresse Ip/emeter/x?reset_totals=0
ici sur le 0 « http://adresse Ip/emeter/0?reset_totals=0 » te donnera :
power: 5.04,
reactive: -15.92,
voltage: 237.46,
is_valid: true,
total: 0,
total_returned: 0
la conso est remise à zéro.
tu peux vérifier sur la deuxième mesure:
http://adresse Ip/emeter/1
Résultat
power: 5.54,
reactive: -15.45,
voltage: 236.77,
is_valid: true,
total: 145631.7,
total_returned: 0
Donc bien que celle sélectionnée remise à zéro !, si veux faire aussi un raz il faut faire sur le 1
« http://adresse Ip/emeter/1?reset_totals=0 »
Tu peux passer par le shelly direct aussi dans Settings![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/1/e/1eea293091aeb2cc5c4f19c892d6806c17e0afe7.png)
