J’utilise home assistant pour gérer ma production photovoltaïque.
Existe il une commande pour que tous les jours à minuit ma production total recommence 0 ?
Pour le moment elle continue là où cela c’est arrêté la veille.
Je pense que ceci devrait répondre à ton besoin en parametrant sur un cycle daily.
Merci mais ne fonctionne pas.
Je sélectionne ma source, mi sur daily. Mais indique unavalable en sortie.
Perso je n’ai pas trouvé ce qui me convenait: intégrer une puissance sur 5mn et ensuite remise à zéro. → il manque vraiment les RAZ dans les fonctions intégrales
Du coup, je me suis fait les miennes à base de 2 sensor template:
A chaque changement de la valeur ou sur un trigger choisi (une heure de la journée)
Cela donne:
template:
- trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.Pw_mes_1
- platform: state
entity_id: input_boolean.synchro_rad
to: 'on'
- name: Cumul_radg1
unit_of_measurement: "W"
state: >
{% if trigger.platform | string == "time_pattern" -%}
{{ "0." | float }}
{% elif trigger.entity_id | string == "input_boolean.synchro_rad" %}
{{ "0." | float }}
{%- else -%}
{% set integrale = states("sensor.Cumul_radg1") | float %}
{% set valeur = states("sensor.memo_radg1") | float %}
{% set T0 = as_timestamp(states.sensor.Pw_mes_1.last_updated) | float %}
{% set T1 = as_timestamp(states.sensor.memo_radg1.last_updated) | float %}
{{ integrale + (valeur * (T0 - T1) / 300 ) | float }}
{%- endif %}
- name: memo_radg1
state: >
{{ states("sensor.Pw_mes_1") | float }}
Dans l’exemple, les 2 données d’entrée sont:
La variable de sortie est:
Et en intermédiaire, la mémorisation:
Étrange car cela fonctionne bien.
Tu peux stp partager la config que tu as testé ?
J’ai crée une entrée avec utility Meter. J’ai bien mi ma sonde de production dans utilité meter
Et si je l’intègre il me dis inconnu
As-tu ajouté ta sonde de production dans le recorder ? Car si l’enregistrement n’est pas activé je crois que l’intégration ne fonctionne pas.
En cochant la case consommation nette cela fonctionne.
Je suppose que comme j’ai choisis Daily il sera à 0 à minuit
Pour le coup c’est moi qui ne comprends pas car je ne sais pas où ce trouve ta case consommation nette…
Peux-tu stp poster ici le code de ta définition de voie utility_meter, ce qui est dans le yaml.
Normalement tu dois avoir un truc genre :
utility_meter:
energy:
source: sensor.solar_energy #Ta variable source de type compteur en kWh
cycle: daily
Ce qui te générera automatiquement une seconde variable avec un prefix :
sensor.daily_solar_energy
Je trouve ou ces lignes de codes ?
Dans ton fichier configuration.yaml, tu as fait comment pour utiliser utility_meter sans passer par le code ?
On en apprend tjrs, je découvre cette interface ! Merci Comme je ne l’ai jamais utilisé, je ne peux pas t’en dire plus, je suis tjrs passé par le fichier configuration.yaml et cela fonctionne à merveille.
