Je viens vous demander un peu d’aide…
Je me suis fait un sensor qui me garde la valeur la plus haute sur 365 jours de ma puissance électrique max consommée.
- platform: statistics
entity_id: sensor.lixee_conso_smaxn
name: Puissance Maximale 1 an
unique_id: puissance_maximale_1_an
state_characteristic: value_max
max_age:
days: 365
Ça fonctionne bien sauf lorsque HA redémarre. Le sensor se remet à zéro et prends la valeur actuelle
Comment garder en mémoire la valeur après un redémarrage ?
Encore merci pour votre aide !
axowhite:
statistics
j’ai vois ce problème depuis 1 ans, il y a eu des fix mais ca pas l’air au top.
Moi même j’ai remarquer ca.
y aurais une solution de contournement, a faire avec une automatisation. Mais le service existe plus, a essayer avec le service homeassistant.update_entity
a la place.
opened 09:38PM - 13 Apr 22 UTC
closed 11:15PM - 07 Jun 22 UTC
integration: statistics
### The problem
Integration Statistics do not retain values after HA restart.… Mean, max_value, min_value, etc. are resetting every HA start. Recorder it is enabled, it worked fine in older HA versions (also work fine "Platform Average" from HACS)
### What version of Home Assistant Core has the issue?
2022.4.0 to 2022.4.3
### What was the last working version of Home Assistant Core?
2022.3.4
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
Statistics
### Link to integration documentation on our website
https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/
### Diagnostics information
_No response_
### Example YAML snippet
_No response_
### Anything in the logs that might be useful for us?
_No response_
### Additional information
_No response_
Merci. Je vais regarder ça
