Remonté d'info par contact sec vers home assistant esp32?
Je suis encore en test. J’ai réussi a faire remonter les info armé ou pas armé a home assistant. Mais pas encore testé l’otoculteur pour la remonté d’info quand il y a une alarme.
Des que j’ai finis et que tout fonctionne j’expliquerais ici étape par étape comment j’ai fais. Avec des schéma.
Pour récupérer l’état (ainsi que des défauts par exemple) :
La solution la plus propre dans ton cas est d’utilisé une ATS624, qui va te générer des contacts secs à récupérer sur des entrées de ton ESP.
Pour armer/désarmer :
Tu utilises une zone de type « commutateur à clé » que tu raccordes sur une sortie (relais) de ton ESP.
A+
Hello ,
Oui en effet, je n’avais pas pensait a la carte relais ATS624. C’est sur que c’est plus simple.
Apres je ne sais trop sur quelle entrée de l’ESP il faudrait que je me branche. J’imagine entre une entrée et un GND mais laquelle?
Ca c’est le schema des entrée/sortie de mon ESP. Pour récup un contact sec, il faudrait que je me branche sur laquelle?
Peut etre GPIO36/39/34/35 ?
Si c’est ça, quelle code faudrait que j’intégre pour les infos?
Quelqu’un aurait une idée?
J’ai fais un poste pour expliquer comment j’ai procédé.
Tu pourrais me dire ou trouver ce post.
Merci.
Bonjour, à priori le lien est juste au-dessus.
Sinon, ici : Intégrer Alarme Aritech a H-A
Désolé oublié de mettre mes lunettes : :nerd_face:
