Intégrer Alarme Aritech a H-A
Bonjour tout le monde,
Je possèdes une alarme filaire et je souhaitais intégrer la mise en service, la mise hors service et la communication en cas d’alarme a H-A.
J’ai vu des tutos sur ce genre de chose mais pas sur mon modèle d’alarme (Aritech 1500Aip).
Je vous partage grosso modo comment j’ai procédé.
Il y avait des solutions un peu plus cher et plus facile que celle que j’ai choisi (Shelby) mais j’ai decidé d’utiliser un ESP32 pour apprendre a m’en servir.
Voici la liste du matériel utilisé:
Un esp32
https://www.amazon.fr/AZDelivery-Development-successeur-Compatible-incluant/dp/B071P98VTG?pd_rd_w=pHB8E&content-id=amzn1.sym.aa731938-b479-420d-b084-797b4a293a16&pf_rd_p=aa731938-b479-420d-b084-797b4a293a16&pf_rd_r=FQBSQXDHP20VXKPJYHTF&pd_rd_wg=A4Ghg&pd_rd_r=4b555917-62d4-4055-b31d-4643881c16f4&pd_rd_i=B071P98VTG&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_8_i
Une carte relais. J’ai pris deux relais mais un seul suffit.
https://www.amazon.fr/dp/B00E0NTPP4?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Un transfo 230V/5V
https://www.amazon.fr/dp/B073QH1XT8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Une carte ATS624 qui est une carte extension relais programmable qui est natif de la marque de ma centrale d’alarme (aritech). J’en ai récupéré une gratuite. Mais je reconnais quelle est pas donnée.
[https://www.manomano.fr/p/4-relay-plug-on-card-aritech-w128181436-81161362]
le schéma de câblage:
Voici le code que j’ai utilisé pour L’ESP32
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    filters:
      - delayed_on: 10ms
Je me suis ensuite crée un bouton sur mon lovelace:
Le code de la carte de l’alarme:
type: custom:banner-card
heading:
  - mdi:sofa-single
  - Salon
background: '#baa363'
  - entity: light.groupe_umiere_salon
      service: light.toggle
    value: mdi:lightbulb-outline
    map_state:
      'on':
        color: rgb(255, 80, 5)
  - entity: cover.rfy_010101_1
    show_buttons_control: true
    icon: mdi:window-shutter
  - entity: switch.esphome_web_964f0c_rele1
      service: switch.toggle
    icon: mdi:alarm-panel
    map_state:
      'on':
  - entity: sensor.capteur_de_temperature_lcd_temperature
Concerant la programmation de l’alarme.
Pour le Mise en service et la mise hors service:
Je suis d’abord rentré en maintenance avec le code maintenance.
Menu zone et groupe,
J’ai crée une zone que j’ai appelé Clé ou sont branché mes deux resitance de 4,7kOhm (Zone 3 pour moi)
ensuite, j’ai réglé comme ca:
Type de zone: commutateur a clé
Option de zone:
Verouillage a cle: oui
Arm a clé : Arm complet clé
Désarmement a clé: Oui
Normalement la, vous pouvez deja mettre en service avec le bouton du lovelace.
Concernant les messages en cas d’alarme.
Je vous laisse regarder sur youtube pour paramétrer votre H-A avec Télegram. Moi c’est ce que j’ai fais et c’est très bien expliqué.
J’ai ensuite programmer la carte ATS624 sur la centrale:
Menu sortie, filtre. ensuite sortie, puis j’ai crée une nouvelle sortie mais sur la carte extension.
Je l’ai nommé Télegram.
Dans filtre on, j’ai mis en Sir int. (Si une alarme en cours cela permet de faire basculer le relais).
J’ai ensuite créé une automatisation dans H-A:
Je vous met le code Yaml pour ceux qui préfère.
platform: state
entity_id:
  - binary_sensor.esphome_web_964f0c_alarme_en_cours
to: "on"
condition: state
entity_id: switch.esphome_web_964f0c_rele1
state: "on"
service: notify.telegram
metadata: {}
  message: ALARME EN COURS
Je pocède la même centrale d’alarme et j’aimerai faire quelque chose de similaire même si ce qui m’interesse le plus c’est de savoir quand l’alarme est armée ou pas. En lisant ce qui est mis dans le tuto si je comprends bien je peux réussir à récupérer les informations avec un esp32 & une carte relai (SUNFOUNDER 2 Channel DC 5V Relay Module with Optocoupler Low Level Trigger Expansion Board Compatible with Arduino R3 Mega 2560 1280 DSP Arm PIC AVR STM32 Raspberry Pi : Amazon.fr: Informatique) sans devoir investir dans une carte ATS624 ?
Salut, si tu veux récupérer l’état de l’alarme je pense que tu peux connecter la centrale Aritech à HA avec SIA dc-09. Ça marche très bien avec une centrale Ajax, le principe doit être le même.
M’intéressant au sujet, est ce que ce type d’intégration Konnected ne serait pas suffisant à lui même ?
