Remontée d'info d'un PC sur Home Assistant
J’ai un soucis d’ordre « intellectuel / architectural » concernant la question suivante:
Je souhaite faire remonter sur home assistant differentes valeurs provenant d’un PC tournant sur Windows 11. Je souhaite plus clairement faire remonter le status d’un user (locked/unlocked), en tout cas pour l’instant. Je sais comment avoir cette information (powershell, registry) mais je n’arrive pas a trouver le meilleur angle pour cela. Est ce que je dois adopter une approche type pull ou push, via rest, script, etc …
Si quelqu’un a traiter un besoin similaire et si il accepte d’échanger la dessus ce serait top :slightly_smiling_face:
Merci et bonne journée à tous!
Laurent:
PS: Ma conf: Raspberry 400 // Derniere version HA // Cle Zigbee Conbee II // ZHA
Salut @Laur3nt
Le développement ne semble plus trop actif, mais j’avais mis ce lien de côté :
Concernant les sessions il est capable de :
Par contre il envoie les infos vers un broker mqtt, et donc il t’en faudra un.
Voilà, à tester si le cœur t’en dit :wink:
bonjour,
Sinon il y a :
https://openhardwaremonitor.org/
je crois qu’il y a une intégration compatible hass.
Gaël
moi j’utilise Hass.agent, tu as les infos de ton PC mais en plus tu peux l’allumer, l’éteindre , le reboot …
tu peux même paramétrer des actions sur le PC
Merci a tous, je vasi essayer cela :slight_smile:
