Je n’arrive pas à retrouver mes appareils ZIGBEE dans HA
Un coordinateur SLZB-06 et un SLZB-06M avec sur chacun 3 devices appairés via Z2MQTT
Jusque là tout va bien, je me suis assuré que les données des capteurs sont bien remontées avec l’aide de MQTT explorer.
Par contre je ne vois pas les appareils dans HA ni d’entité les concernant
Donc si vous pouviez m’ouvrir les yeux
afin que je puisse visualiser mes capteurs dans le Dashboard… vous feriez un heureux
Par avance merci
version |
core-2024.3.0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.20-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
292.7 GB |
disk_used |
5.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Node-RED (17.0.9), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Mosquitto broker (6.4.0) |
dashboards |
3 |
resources |
0 |
views |
3 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 mars 2024 à 17:42 |
current_recorder_run |
13 mars 2024 à 22:31 |
estimated_db_size |
13.02 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
Système
Corrections
puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système
puis une fois en bas
Copier
As-tu configurer l’intégration MQTT ? MQTT - Home Assistant
SI oui, comment l’as-tu configuré ?
Hello, merci pour ta remarque, j’ai zieuté l’histoire et manifestement, je dois certainement oublier un truc mais, mais après quelques modif, je n’arrive pas à savoir quoi
Et quand tu valides, il se passe quoi ?
As-tu regardé les logs ?
Quand je valide, il ne se passe rien (pas de message d’erreur) et voici ce que j’ai côté Broker
Côté MQTT :
2024-03-15 21:44:46.850 WARNING (Thread-9 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server 192.168.1.50:1883 (7)
2024-03-15 21:45:07.587 WARNING (Thread-9 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server 192.168.1.50:1883 (7)
2024-03-15 21:45:13.262 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/core_mosquitto/stats - Container addon_core_mosquitto is not running
2024-03-15 21:49:19.724 WARNING (Thread-9 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server 192.168.1.50:1883 (7)
2024-03-16 19:42:51.518 ERROR (Thread-5) [pychromecast.socket_client] [SHIELD(192.168.1.18):8009] Error reading from socket.
2024-03-16 19:42:51.518 WARNING (Thread-5) [pychromecast.socket_client] [SHIELD(192.168.1.18):8009] Error communicating with socket, resetting connection
2024-03-16 19:42:51.798 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.androidtv_remote] Disconnected from SHIELD at 192.168.1.18
2024-03-16 19:42:51.799 ERROR (Thread-5) [pychromecast.socket_client] [SHIELD(192.168.1.18):8009] Failed to connect to service HostServiceInfo(host=‹ 192.168.1.18 ›, port=8009), retrying in 5.0s
2024-03-16 20:41:32.620 WARNING (Thread-9 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server 192.168.1.50:1883 (7)
2024-03-16 20:45:00.184 WARNING (Thread-9 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server 192.168.1.50:1883 (7)
Pourtant côté MQTT explorer tout est ok
Donc je sèche un peu…
