1 compteur d’énergie (prise ampèremétrique) Tuya
1 passerelle domotique Zigbee de Lidl
1 mini PC avec Home Assistant et le plugin Tuya Classic (pas local)
Mon problème est qu’il faudrait que j’aie la remontée d’informations sur ma consommation en direct en kW ! Alors que la seule information qu’il me remonte, c’est la consommation d’énergie totale que j’ai accumulée.
Voilà, si vous avez une idée ! Si je peux modifier ça ou bien si Tuya Local serait la solution ? Et si oui, comment l’installer ? Je n’ai pas trouvé (PS : je débute sur HACS).
je n’est pas trop compris le principe de derivé !
moi jai une production global qui est retourner , ( tous ce que jai consomer depuis le debut ) ,
mais je voudrais voir ma consommation actuelle , a l’instant T ! c’est bien ca que tu avais compris ? merci bien
qu’est ce qu’il te retourne comme entité et surtout les unités correspondantes
car je pense que tu fait la confusion entre la puissance qui est valeur instantanée exprimée en Watts et la consommation/production qui est une valeur cumulée exprimée en Watt heure
la relation entre ces deux données est que:
la consommation est le cumul de la puissance instantanée ( intégrale )
la puissance instantanée est la variation de la consommation ( dérivé )
Actuellement il me retourne
Compteur_energie_totale ! Qui est ma consommation totale ( integrale ) en kWh !
Et il ne me propose rien d’autres …
Comment faire pour avoir d’autre informations ( qui sur l’application tuya sont disponible comme par exemple )
« result »: {
« properties »: [
« code »: « energy_reserse_b »,
« custom_name »: « »,
« dp_id »: 109,
« time »: 1708009820752,
« value »: 18136
« success »: true,
« t »: 1708031471645,
« tid »: « bec21fggfjjjkcd »
J’aimerais vraiment avoir la valeur de energy_reserse_b
Car je détiens des panneaux solaire et ça me permettrais de savoir si je renvois dans le réseau ou si je consomme et si oui combien ! Merci beaucoup
