Remplacement de matériel HS
J’utilisais un minisforum UM690 Pro (jusqu’à ce qu’il rende l’âme il y a quelques semaines) couplé avec une clé Zigbee Sonoff et un Google Coral USB.
J’avais installé Proxmox sur lequels il y avait plusieurs VM/LXC:
  • pfSense
  • HAOS
  • Zigbee2MQTT
  • Mosquitto
  • Frigate (en docker)
  • Windows 11 (qui tourne de temps en temps)
J’ai actuellement un NUC de remplacement mais moins péchu, je cherche donc le remplaçant de mon ancien PC.
De ce que j’ai lu et compris, Frigate ne conseille plus trop le Google Coral car il est en fin de vie, même s’ils vont le maintenir le plus possible.
Je cherche donc à remplacer le mini pc et prévoir également le remplaçant du Coral.
Est-ce qu’il vaut mieux partir sur un PC avec un soc pour l’IA (mais est-ce que le passthrough sous Proxmox fonctionne…) ?
J’ai vu qu’ils précaunisent maintenant une machine avec Intel 125H minimum, dans le futur je suppose que les puces IA seront bien gérés par frigate et en attendant j’ai le coral…
Vaut-il mieux préférer une machine avec une bonne carte graphique et lui faire un passthrough ? (la dernière fois que j’ai tenté un passthrough j’ai planté mon install…)
Je voudrais pouvoir faire de la détection de personnes en instantané, sans latence…
Pour le moment j’ai 2 caméras où la détection est la plus importante, mais dans le futur je devrais en avoir 6 maximum.
Je n’ai pas forcément de marque préférée, mais je cherche une petite machine (ma baie info n’est pas grande) qui tiendra dans le temps quitte à mettre de l’argent dedans.
Pour info j’ai déjà 32Go de RAM DDR5, donc
bonjour,pour Frigate avec détection en temps réel sur plusieurs caméras, un mini-PC avec juste un CPU puissant ça va vite montrer ses limites si tu veux du low-latency. Le Coral fonctionne encore pour deux caméras, mais vu qu’il est en fin de vie, prévoir un vrai GPU pour le futur est plus safe.
Si tu veux rester sur Proxmox, le passthrough GPU marche très bien mais il faut que la VM soit proprement configurée (nouvelle carte mère/BIOS, IOMMU activé, VFIO). Sinon, partir sur un PC compact avec GPU Nvidia récent (RTX 3060 ou plus) te permettra de scaler jusqu’à 6 caméras sans trop de lag, et Frigate gère le CUDA très bien.
Bref, un NUC ça suffira pour tester, mais pour du vrai multi-caméras en temps réel et futur-proof, je viserais mini-PC avec GPU dédié et passthrough sous Proxmox, et garder le Coral pour les caméras secondaires si besoin.
Salut Alexandre,
Que penses-tu de cette machine, suite à ton message : Beelink | Beelink GTi15 Ultra Intel® Core™ Ultra 9 285H
Assez surpuissant au niveau de la RAM et des ports réseau mais au moins il tiendra dans le temps...
Merci.
