Remplacement des Volets roulants
Bonsoir ,
Je vois changer le moteur d’un volet roulant actuellement Somfy RTS avec mon RFXUSB( :grimacing:) . c’est l occasion d optimiser alors je songe a prendre un filaire et ajouter un module pour piloter avec HA … Mais quel module? quel bref me conseillez vous ??
et ensuite quelle télécommande ou bien interrupteur au mur . Je veux bien vos références .
Merci d avance
[center]## System Information
version core-2025.3.3
python_version 3.13.2
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1617
Downloaded Repositories 60
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 234.0 GB
disk_used 88.3 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.16.0), Cloudflared (5.2.11), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), Mosquitto broker (6.5.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), MyElectricalData Dev (1.0.0rc14), Samba share (12.5.0), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), eufy-security-ws (1.9.1), VLC (0.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Node-RED (19.0.2), Z-Wave JS (0.10.0), Studio Code Server (5.18.3)
dashboards 3
resources 42
views 41
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethf921ad6 (disabled), veth30272bb (disabled), veth0cb492d (disabled), veth7c0ed5c (disabled), vethc41e0b3 (disabled), veth9b5cc29 (disabled), veth27662b0 (disabled), vethcb89e47 (disabled), veth74eca44 (disabled), veth957da9b (disabled), vethdbb9687 (disabled), vetha3bb422 (disabled), veth4977a59 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.77/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethf921ad6 (), veth30272bb (), veth0cb492d (), veth7c0ed5c (), vethc41e0b3 (), veth9b5cc29 (), veth27662b0 (), vethcb89e47 (), veth74eca44 (), veth957da9b (), vethdbb9687 (), vetha3bb422 (), veth4977a59 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:109:57e0:90d4:fa6d:4d0:b53d/64, fe80::8bb4:cac7:62d3:bc46/64), hassio (fe80::42:b3ff:fe37:9142/64), docker0 (fe80::42:50ff:feaf:5d21/64), vethf921ad6 (fe80::f4c0:54ff:fed6:3989/64), veth30272bb (fe80::500a:aaff:fefe:f5c6/64), veth0cb492d (fe80::dca0:5fff:fe90:f258/64), veth7c0ed5c (fe80::74af:9bff:fe38:f427/64), vethc41e0b3 (fe80::e4f2:dff:feb7:78c5/64), veth9b5cc29 (fe80::30a0:3aff:fefb:8c0c/64), veth27662b0 (fe80::4c0b:67ff:fe6f:d484/64), vethcb89e47 (fe80::80ce:a4ff:fe01:3989/64), veth74eca44 (fe80::ac84:afff:fe8d:f8bc/64), veth957da9b (fe80::e46d:bdff:febb:404a/64), vethdbb9687 (fe80::c03b:e8ff:fef2:3773/64), vetha3bb422 (fe80::640e:9eff:fed8:4bb7/64), veth4977a59 (fe80::28ef:a0ff:fe83:271d/64)
announce_addresses 192.168.0.77, 2a01:e0a:109:57e0:90d4:fa6d:4d0:b53d, fe80::8bb4:cac7:62d3:bc46
oldest_recorder_run 13 mars 2025 à 12:41
current_recorder_run 26 mars 2025 à 15:28
estimated_db_size 417.19 MiB
database_version 3.48.0
r` ___
interrupteur filaire au mur c’est à mon avis le meilleur choix pour avoir le choix de l’interrupteur connecté de son choix…
Après pour le choix du modèle et le raccordement, il y a autant de meilleur choix que de conseillers ici :grin:
pour ma part ce sont les loratap qui sont le « meilleur » choix et que j’ai en x3 volets roulants, version zigbee → un interrupteur physique qui fait aussi zigbee.
Pour le module le meilleur
Et pour l’interrupteur un double poussoir
https://www.manomano.fr/p/schneider-electric-bouton-poussoir-pour-volet-roulant-asfora-blanc-ral-9003-eph1370121d-81333148?model_id=85955838&srsltid=AfmBOoocyw-ulxN7pb8jlDwVMu0YUrDX2aWv9xs3Rb6NjtwekUNlgD5P5o8
merci .
Il semble que avec ce module NodOn les volet ne peuvent pas être ouverts selon un pourcentage; Pour l interrupteur, je préfère un sans fil… type télécommande
Garde une commande locale après tu pourra jouer avec n’importe quelle télécommande zigbee pour faire des automatisations
Les nodons fonctionnent très bien en % après les avoir calibrés
Bonsoir, c’est très bien de penser au module, mais il y a également le moteur…
De plus en plus de moteur sont à fin de course électronique et avec une gestion des blocage tablier par électronique et remplacent les anciens moteurs à butée mécanique sans gestion de blocage (le moteur continue de tourner en forçant)
Très souvent, ces modules sont incapable lors de la calibration de sentir les fins de course et de créer des %.
Je ne sais pas pour les autres marques, mais avec les FIBARO Roller Shutter 3, j’ai vécu un enfert face aux moteur électronique. :weary:
Mes moteurs sont neufs et la calibration marche très bien pour ma part, je ne connaissais pas ce phénomène…
J’imagine que tu avais paramétré tes modules en conséquence, car il y’a un paramètre à modifier
Mais c’est.xlzir qu’il faut choisir les moteurs les plus simples possible pas de sans fils et butées mécaniques
__________________________ :speak_no_evil:
C’est @kouatik que je posais la question :wink:
Dommage ton post était intéressant fallais pas le supprimer :laughing:
oui de mémoire, j’ai passé des heures dans les paramètres 155 Seuil de puissance moteur et 156 / 157 temps écoulé de monté / descente.
Le pire de tout, c’était le calibrage après chaque essai de modification des paramètres car il fallait le réinitialiser et le réinclure, car impossible de décalibrer un module :sob: Le module s’inventait des fin de courses fantômes, car il n’arrivait pas à sentir la variation d’ampère ou watt dû à la fin de course.
On a tous vu ces fameux volet roulant électronique qui ralentissent progressivement en arrivant en fin de course pour ne pas que la dernière lamelle claque. C’est les pire ! :rage: Il faut s’en méfier :joy:
Certains y sont arrivés en gérant les secondes de monté descente, d’autres jamais ou partiellement pas sur tous les volets. Moi je fais parti de ceux qui n’y sont pas arrivés. J’ai laissé tomber, c’était en pro en plus, le maitre d’oeuvre à dit au client : vos volets ils fonctionnent en ouvert ou fermé. Ma solution a été de ne pas calibrer le module.
Après ouvrir ou fermer c’est surtout la l’essentiel
Mais même avec un temps fixe ça ne fonctionnait pas :pensive:?
si j’arrivais à créer des % et dans l’interface eedomus je pouvais les piloter, mais en appuyant physiquement sur le bouton, le volet ne bougeais plus. Le fait de ne pas les calibrer, physiquement ça fonctionnait en ouvert fermer, pareil depuis l’interface.
Très mauvaise expérience pour moi le mariage rolleur shutter 3 et moteur profalux éléctronique.
Je viens d’installer ces interrupteurs sur 3 stores banne pour remplacer de vieux inter, aucun soucis de config en zigbee (cle sonoff USB sur raspberry 3+).
En parlant des loratap, j’ai une question lors de l’intégration il y un commutateur sur chaque inter, quelqu’un sait à quoi il sert ?
Merci à vous
