J’ai fait pas mail d’essai… suivi le montage recommandé et cela fonctionne toujours pas.
Je peux controler le telerupteur avec les BP
Je peux controler les lampes avec l’application
Mais le changement d’etat sur le telerupteur ne change rien au niveau des lampes
Sur mon telerrupteur lorsque 2 est :
Position 0 → 0V
Position 1 → 220V
par contre sur SW sans aucun branchement j’ai 220V
brancher sur 2 du telerrupteur j’ai :
220V lorsque le telerrupteur est sur 1
200V lorsque le telerrupteur est sur 0
J’ai meme mis un simple interrupteur entre L et SW et ca ne change rien
Je ne suis pas sur de comprendre ce qui ce passe et pourquoi j’ai 220V sur SW…
Dans ton cas, il te faut juste realiser la partie droite du cablage.
Il te faut identifier le depart vers la lampe que tu branche en O du shelly
et la sortie 2 du telerupteur que tu branche sur SW
biensur L et N a raccorder sur le shelly
Top Merci - j’ai trouvé mon erreur et tout fonctionne dans la configuration par defaut.
Je pensai Que SW1 et SW2 étaient la meme chose.
A priori non.
Apres 2 du telerupteur sur SW1 au lieu de SW2 - les BP fonctionnent.
Tu as reglé le switch (bouton) sur quel mode ducoup ? (toggle ou edge ?
as tu fait un essai pour voir comment se comporte le module si tu utilise a partir des boutons ou directement par le module, et si tu utilise un mixe des deux.
exemple : allumez avec les boutons et eteindre avec le module ?
