Je cherche a remplacer un telerrupteur ABB 16 10 230 par un Shelly Pro 1.
Le montage est en trois fil avec 1 pont entre les bornes 1 et A1
Je dispose de 3 boutons poussoirs.
En mersurant la tension sur A2 (normalement retour bouton) j’ai trouvé la 230V - la phase (un fil noir et un fil bleu sur A2).
J’ai pas mesurer sur la tension sur le retour lampe mais il y a de gd chance que je trouve la phase.
je pense que mon montage ressemble a celui ci:
et ce que vous auriez un conseil de montage pour le Shelly Pro 1 a la place du ABB ?
Merci par avance pour votre aide!
Renseigner votre problème
Un peu cher pour remplacer ton Télérupteur !
Mais facilement faisable si tu suis le câblage recommandé par Shelly suivant les versions ! Clic sur image
Normalement il faut une phase qui arrive des BP et qui va vers SW 1 ou 2
Donc assez simple car tu es dans le Tableau électrique avec tout ce que tu as besoin !
Il faut regarder simplement dans le réglage du Shelly en web pour le SW en mode Toggle …
Phase sur 1
retour lampe sur 0
retour boutons sur SW
Phase sur L
Neutre sur N
Sans appuyer sur le bonton poussoir je trouve 230V entre le retour bouton et la terre.
Donc je pense que le retour bouton et le neutre et non pas la phase…
Aussi qq de bizarre c’est que la lumiere s’allume pendant 30 sec puis s’eteint pdt une minues puis se rallume… c’est tres bizarre.
Est ce que le bouton tu lui envoie une phase et que tu la récupère à travers le Bp ( retour BP) que tu branches sur SW. Devait être le A2 avant sur Tlrr
Attention, car sur ton premier schema c’est le neutre qui traverse les boutons (retour au neutre).
dans le schema du shelly, c’est la phase qui traverse les boutons.
Il est donc necessaire comme precisé par @Doubledom que ta phase arrive au bouton et le retour bouton en SW.
Regarde bien comment était branché le télérupteur.
Si le Bp revenait avec un Neutre ou phase ? Ou était il branché ?
[un coup tu dis 230v Phase ]
Au début ? Un bleu ? Neutre ?
J’ai enlever le Shelly et remis le telerupteur … tout fonctionne.
J’ai un pont entre 1 et A1 (L)
les lampes sont sur 2 (L)
A2 les BP, c’est un neutre - la tension est a 230V et passe a 0V lorsque j’appui sur un bouton
Avec le Shelly les BP ne fonctionne pas par contre je peux allumer et eteindre avec l’appli.
Avez vous une idee comment je peux installer le Shelly avec le Neutre au bouton ?
Slt…
Le Shelly a besoin d’une Phase pour le fonctionnement sur SW.
Il faut voir comment les Bp sont alimentés au départ, et changé le neutre par une phase !
Attention si voyant sur Bp.
Est ce qu’il existe un autre equiment que le shelly pro 1 a utiliser ? (j’ai surtout besoin de connaitre l’etat (on/off).
J’ai des boutons et une telecommande pour la lumiere, je voudrais eviter de tout recabler.
Le 2 du télérupteur tu le met sur SW du shelly
Le départ lampe tu le met sur le O du Shelly.
Tu amène la phase(L) Sur L et I du Shelly
Tu amène le neutre sur N du shelly
