J’ai un interrupteur 2 boutons
A droite, c’est un interrupteur classique qui pilote un point lumineux
A gauche c’est un bouton poussoir qui pilote un télérupteur pour l’éclairage de la cage d’escalier. 3 boutons poussoirs et 2 points lumineux
Est ce que je peux remplacer le télérupteur par un micro module zigbee et remplacer l’interrupteur par un aquara 2 boutons sans neutre ?
Est ce que, dans cette config, je peux conserver les 2 autres boutons poussoirs ?
Merci pour votre aide
Remplacer le télérupteur par un module zigbee, normalement c’est possible.
Il faudrait connaître plus précisément le type de cablage pour le circuit télérupteur.
Tu devrais trouver sur le forum, des sujets qui traitent des telerupteurs.
Remplacer le bouton double (inter et poussoir), par un interrupteur double aqara sans neutre, ce n’est pas possible. Sa ne fonctionnera pas pour la partie poussoir (télérupteur).
Tu peux mettre 1 interrupteur simple aqara pour remplacer le bouton mais tu devras conserver le bouton poussoir.
La partie interrupteur ne doit normalement pas poser de problème. Mais Interrupteur aqara va fonctionner uniquement pour la partie interrupteur (éclairage simple).
Mais tu ne peux pas remplacer le bouton poussoir par un interrupteur aqara sa ne fonctionnera pas.
(Les poussoirs sont relié entre eux en parallèle et commande le télérupteur).
Si le télérupteur est remplacé par un module, les boutons poussoirs ne sont pas obligatoires.
Il est tout à fait possible d’utiliser un interrupteur zigbee. Il faudra juste créer une automatisation.
Par contre, il faut voir si l’interrupteur choisi est capable d’avoir autant d’actions que un bouton poussoir (appui court ou appui long). Sinon tu risques de perdre des fonctionnalités (ou pas).
Merci pour cette info. Je compte utiliser le modèle Aquara 2 boutons en zigbee
Donc, je remplace mon interrupteur par un aquara, je remplace mon télérupteur par un module zigbee (je ne sais pas encore lequel) et je peux conserver mes 2 autres boutons poussoirs ?
Je pars du principe, que l’éclairage doit pouvoir fonctionner, même si la domotique (HA ou zigbee) est en panne. Donc pour moi les boutons sont indispensable.(Je fais peut être fausse route).
Comment fait tu pour commander le module qui remplace le télérupteur si tu ne conserve pas les boutons, pour avoir un fonctionnement autonome (sans HA)
Mon objectif premier est de remplacer un double interrupteur par un équivalent en zigbee ou WiFi. Qu’on puisse continuer à utiliser cet interrupteur de manière classique et également via home assistant
