Je souhaite mettre une image à la place d’un icône.
Sur l’exemple de codage ci-dessous, quel dossier de HA doit contenir les photos ?
Pour cette partie: /local/images/garage-door-open.png
Merci.
type: custom:button-card
show_name: false
show_entity_picture: true
entity: switch.cde_portail
entity_picture: |
return states['binary_sensor.garage'].state === 'on' ? '/local/images/garage-door-open.png' : '/local/images/garage-door-close.png';
Herbs
Janvier 18, 2024, 12:28
2
Salut @Mars190
L’équivalent vu de l’os c’est :
/config/www/images/garage-door-open.png
Donc dans ton terminal pour créer ce répertoire :
mkdir -p /config/www/images
Bonjour Herbs,
Je débute depuis quelques semaines avec HA.
Peux-tu me préciser où créer ce répertoire, est-ce dans HA depuis la capture ci-dessous ?
Merci.
Herbs
Janvier 18, 2024, 10:34
4
Salut @Mars190
Vu que tu es sous HAOS, tu peux installer des add-on pour t’aider à réaliser la manip.
Pour faire ça via l’ui sans ligne de commande :
Ou via l’UI en ligne de commande :
Ou depuis ton pc sans ligne de commande :
Installes l’add-on File Editor depuis HA pour commencer
Oui j’ai bien File Editor.
Il y a déjà un dossier image.
Faut-il créer l’arborescence « config/www/images » ?
Tu ajoutes juste un répertoire « www » et unb répertoire « images » s’il ne sont pas déjà présent
OK, j’ai compris.
Merci à tous et bonne journée
Herbs
Janvier 18, 2024, 10:47
9
Voir si ils sont déjà là ou pas comme dit @anon41081891
Sinon :
Le dossier www existait effectivement.
Mets la solution sur le dernier message d’ @Herbs , c’est lui qui t’a répondu je n’ai fait que me greffer à la conversation
Herbs
Janvier 18, 2024, 10:49
12
L’un ou l’autre peu importe, du moment qu’on ait pu aider
