Remplacer modules IO Somfy par Zigbee (pas cher ?)
Avez-vous des bons plans de modules Zigbee pour piloter des volets roulants (j’ai des modules IO dans les interrupteurs des volets roulants)
Puisque HA ne reconnait pas ces modules Somfy.
J’ai un peu parcouru les offres mais ayant 10 volets à piloter je me vois pas d’acheter des modules à 30€ l’unité :
Merci de votre aide.
Si ta question n’est pas de remplacer les modules, mais de piloter les volets, tu peux regarder si ce produit répond à ton problème.
150€ versus 300€
Je vais y jeter un oeil. Merci, mais ça fait encore une box à acheter. lol
Dans le même genre et encore moins cher :
Kit de connectivité somfy
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2906486481
Ca marche très bien sur HA, c’est moins cher, je pilote 12 volets roulants avec
Je tente aussi avec MQTT et Tydom2MQTT mais tous les tutos partent dans tous les sens je pige rien
Je viens de voir que tu as ouvert un autre sujet ici.
Tu ne peux pas piloter des volets en IO Somfy avec une box tydom et tydom2mqtt.
Tydom appartient à Delta Dore et fonctionne sous le protocole X3D, pas sous IO.
Donc je comprends maintenant les problèmes que tu rencontres dans le sujet « Tydom2mqtt » sur lequel j’ai essayé de t’aider.
Oui désolé, c’est parce que je n’avais pas pensé à ce module avant.
