Renommer/supprimer appareils z-wave
Bonsoir à tous,
en intégrant mes appareils z-wave un c’est intégré deux fois ?!
d’où la première question, est-il possible de supprimer un appareil inutile ?
j’ai 9 PIR identiques, 15 prises identiques, 7 commutateurs identiques et x noms d’appareils identiques,
d’où ma deuxième question, est-il possible de renommer un appareil ?
merci
Tu vas dans ConfigurationEntités et tu sélectionnes l’entité que tu veux renommer.
En suivant le même chemin, et en cliquant sur l’entité concernée, tu pourras peut être la supprimer ou simplement la désactiver.
(3) : Entité impossible à éditer
(4) : Entité qui n’est plus disponible pouvant être supprimée
(5) : Aucun symbole = Entité modifiable depuis l’interface
Bonsoir @Wanfr
Tu utilises quelles intègration pour gérer ton réseau zwave ?
Z-wave ou OpenZwave ?
A+
@Heihachi31
j’utilise Z-wave, je n’avais pas vu OpenZwave…
@Clemalex
on c’est pas compris, je parle bien d’appareils et pas d’entités
j’associe au fur et à mesure j’ai encore deux PIR et Power plug j’en ai une vingtaine
et à terme ma liste d’appareil sera squatter par deux ou trois noms.
merci
Avec l’intégration native, le nom des appareils se changent dans l’intégration associé (Zwave). Donc regardé du côté de ton intégration :+1:
au niveau de l’intégration le nom est changé mais pas dans l’onglet appareil.
As tu rafraîchi la page ? Vider le cache (CTRL+F5)?
Re,
Après ctrl-f5 après redémarrage ha et pareil sur Firefox développeur ou j’ai supprimer le cache…
bonjour,
Attention de bien tenir compte des noms, très important.
Je confirme que de changer le nom du nœud ne change pas le nom de l’appareil
pour changer le nom de l’appareil, il faut faire plusieurs manipulations :
configuration onglet Appareils et ouvrez un appareil
ensuite il faut ouvrir une entités de cet appareil
click sur « Advanced » qui ouvre le menu pièce
click sur « FOLLOW DEVICE AREA » qui va devenir « CHANGE DEVICE AREA »
Pour info si vous changer la pièce de l’appareil à cet endroit elle n’est pas pris en compte.
Cliquez sur « CHANGE DEVICE AREA » dans la fenêtre qui s’ouvre vous pouvez changer le nom et la pièce de l’appareil
cliquez sur « MISE A JOUR » et c’est fait !
