Cas pratique : comment rénover/domotiser une minuterie d’escalier (télérupteur temporisé) câblée en 3 fils seulement ?
Les boutons poussoirs ne sont pas raccordés à la phase mais :
- au neutre qu’ils partagent avec les ampoules
- à la minuterie en sortie de la bobine.
Apparemment ce genre de montage de faisait dans le temps. Pour économiser 1 fil, voire 2 ( pourquoi mettre un fils de terre )
Schéma de minuterie à 3 fils
A l’aide d’un module Fibaro FGS222, j’ai pu remplacer la minuterie mais en le câblant de façon assez particulière (merci @pitp2).
Avec la contrainte des 3 fils seulement qui montent dans la cage d’escalier, il y a forcément :
- 1 neutre
- 1 phase pour allumer les ampoules
- 1 fils pour capter d’appui sur les BP, donc encore besoin d’1 phase
La borne S1 du FGS222 doit présenter une phase qui sera connectée aux BPs. L’astuce consiste à inverser le câblage du module Fibaro : N sur phase et L sur neutre.
Pour que Q1 présente une phase, on connecte la borne IN à la phase (branchement classique ici).
Pour résumé le câblage du module :
- Borne L : reliée à l’arrivée N du disjoncteur
- Borne N : reliée à l’arrivée L du disjoncteur
- Borne IN : reliée à l’arrivée L du disjoncteur
- Borne Q1 : reliée aux ampoules
- Borne S1 : reliée aux boutons poussoirs
Configuration du FGS222 :
- « 3: Auto off relay after specified time » => « Manual override enabled » un nouvel appui sur le BP éteint l’ampoule (en disabled la minuterie repart du début, au choix)
- « 4: Auto off for relay 1 » => « 450 » 45 secondes de temporisation
- « 13: Inputs behaviour » => « toggle »
- « 14: Inputs Button/Switch configuration » => « Bi-stable input »
Bonus : ajout d’un Fibaro FGMS001 et d’une automations dans Home Assistant pour actionner le switch S1 après la détection de mouvement.
Et voilà, ma cave d’escalier a connu sa première évolution majeure en 70 ans
