Reolink E1 Pro dans home assistant et Frigate
Bonsoir,
Est-il possible d’integrer dans home assistant une camera REOLINK E1 Pro et eventuellement une E1 sans NVR?
1/ Si oui, comment peut on faire, car ne fonctionne à priori pas avec l’intégration reolink (ou je ne sais pas la parametrer)?
2/ Si 1 possible, comment fait-on pour l’intégrer à frigate?
Pour info, j’ai accès a Home Assistant en Https du type: https://xxxxx.hd.free.fr/
[center]## System Information
version core-2023.9.3
python_version 3.11.5
os_version 6.1.45
arch x86_64
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1314
Downloaded Repositories 67
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.09.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 234.0 GB
disk_used 150.2 GB
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Mosquitto broker (6.3.1), ESPHome (2023.9.0), Node-RED (14.5.0), Spotify Connect (0.12.5), Studio Code Server (5.10.2), VLC (0.2.0), InfluxDB (4.7.0), Grafana (9.0.3), Let’s Encrypt (4.12.9), MariaDB (2.6.1), Plex Media Server (3.3.0), Music Assistant BETA (2.0.0b73), Cloudflared (4.2.7), Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Piper (1.3.2), Whisper (1.0.0), Matter Server (4.9.0), go2rtc (1.7.1), Duck DNS (1.15.0), Frigate (0.12.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.7.1), Logitech Media Server (8.3.1.57)
dashboards 4
resources 46
views 18
oldest_recorder_run 17 septembre 2023 à 09:50
current_recorder_run 27 septembre 2023 à 16:12
estimated_db_size 279.60 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
[/center]
Cordialement
Je ne l’ai pas testée, mais elle est compatible RTSP, donc c’est éventuellement possible.
Ici les url des caméras Reolink a utiliser pour les accéder :
Avant de l’utiliser dans frigate, il faut tester l’url dans HA : définir la caméra dans la config yaml, avec l’url RTSP. si l’url marche dans HA, alors elle pourra être reprise dans le fichier de config frigate.
Bien mettre le user et mdp dans l’url
Bien sûr la caméra doit avoir une IP fixe.
Pour le 1. c’est non. Dans la doc on peut lire :
The following models are lacking the HTTP web server API and can, therefore, not work directly with this integration. However, these cameras can work with this integration through an NVR in which the NVR is connected to Home Assistant.
E1 Pro
E1
Reolink Lumus
Tu a chopé cette info directement dans la doc de la camera ou en ligne ?
La doc de l’intégration :
