j’essaye dinstaller ma camera reolink via reolink ip device sur home assistant
mais je sais pas quoi mettre ?
pour info je me connecte bien sur la camera via l’adresse IP
Ben cliquer peut être sur le point d’interrogation en haut qui t’en dira plus non ? mais tout simplement l’IP de ta caméra devrait le faire !
je mets l’IP mais rien , il veut un port
De mémoire, le port par défaut est le 9000. Tu devrais pouvoir confirmer cette info sur le net.
non le port 9000 ne marche pas
Ne faudrait-il pas, par hasard, que l’accès http ou https soit activé sur la caméra?
Le screenshot semble indiquer le contraire…
tu as raison golfvert mais j’ai ça dans ma config
pourtant il me dit bien le 443 mais rien
la tu as activé le https sur le 443 donc c’est https://Ip:443
mais ce module ne semble gérer que certains flux type RTSP/RTMP dont il te faut peut être un lien rtsp://ip:port/flux
oui jai ouvert le port
comment tu fais pour rtsp …
C’est quoi ton modèle de caméra ? avec ou sans NVR ?
Utilise Reolink IP cam…
une E10 exterieur
moi j’ai trouvé sur hacs REOLINK IP DEVICE
c’est super jai reussi avec lautre integration
REOLINK IP CAMERA
Bonsoir, tu as mis quoi comme config et port pour la caméra? car tout fonctionnais bien chez moi depuis plus d’un an et j’ai du désinstaller car cela ne fonctionnais plus quand je suis en 4g sur mon téléphone. Merci
J’ai deux caméras Reolink et j’utilise l’intégration suivante https://github.com/fwestenberg/reolink_dev
et les deux ce sont intégrées sans soucis à hassio
j’ai mis mon adresse ip dans host et port 443
Oui moi aussi j’utilise cette intégration et avant cela fonctionnait sans soucis j’ai du les supprimer pour essayer de rétablir le service sur mon pixel qui venait de passer sur Android 13. Depuis je n’ai plus sur aucun portable en 4g du foyer de caméra… Sur le pc quand je fait un partage de ma 4g cela ne fonctionne pas non plus… Je n’ai pas de port spécifique d’ouvert sur ma Freebox a part celui ouvert pour nginx. Si quelqu’un a une idée ? Merci
je viens d’aquérir une reolink E1 Zoom et j’ai installer l’intégration GitHub - fwestenberg/reolink_dev: Home Assistant Reolink addon.
J’ai tester le service PTZ pour bouger la caméra, mais les commandes bouge la cammera dans la position demander au maximun.
Peu ton paramétrer le mouvement de la caméra par pourcentage, exemple bouger en haut de 10% ?
Sinon, il a pas une meilleur intégration que reolink_dev, car j’ai l’impression que c’est pas stable avec ?
Edit:
Au final, j’ai supprimer reolink_dev et je suis passer par ONVIF et le PTZ fonctionne bien et ca l’air bien plus stable.
voila le code de ma carte, avec les fleches pour bouger le PTZ:
type: picture-glance
title: Caméra Box
camera_view: auto
camera_image: camera.reolink_profile000_mainstream
show_state: false
aspect_ratio: 60%
- entity: camera.reolink_profile000_mainstream
icon: mdi:arrow-down-drop-circle-outline
tap_action:
action: call-service
service: onvif.ptz
service_data:
entity_id: camera.reolink_profile000_mainstream
tilt: DOWN
move_mode: ContinuousMove
icon: mdi:arrow-up-drop-circle-outline
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
tilt: UP
icon: mdi:arrow-left-drop-circle-outline
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
pan: LEFT
icon: mdi:arrow-right-drop-circle-outline
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
pan: RIGHT
icon: mdi:wall
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
preset: '000'
move_mode: GotoPreset
