Bonjour à tous, petite question dans ma configuration de mon recorder, j’ai voulu activer le repack en même temps que la purge. Mais cela me créer une erreur.
Il ai plus possible de repack ca base automatiquement sur les dernière version de HA ?
Quelqu’un aurais t’il une automatisation et une modif de la config de mon recorder pour permettre d’automatisé tout ca ?
J’ai viré Mariadb en pensant que c’était elle le problème mais apparemment même soucis avec la base par défaut. Je me rappel l’avoir déjà configuré dans le recorder par la passé. Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne plus…
Merci d’avance.
# Recorder
recorder :
purge_keep_days: 10 # durée de conservation des données
auto_purge: true
include:
domains:
- binary_sensor
- input_boolean
- input_datetime
- input_number
- input_select
- sensor
- switch
- person
- device_tracker
- light
- sensor.puissance
- sensor.intensite
- sensor.energie_journaliere_kwh
- sensor.energie_horaire_kwh
- sensor.linky_energy_kwh
- sensor.energie_mensuelle_kwh
- sensor.index
exclude: # permet d'exclure tous les éléments listé ci-dessous de votre base de données
domains: # filtrage par domaine
- automation
- updater
- group
- media_player
- scene
- script
- device_tracker
- sun
- weather
- zone
entities: # filtrage par entités spécifiques
- sensor.last_boot
- sensor.date
- sensor.canon_ts5000_series_black_pgbk
- sensor.canon_ts5000_series_cyan
- sensor.canon_ts5000_series_black_bk
- sensor.canon_ts5000_series_magenta
- sensor.canon_ts5000_series_yellow
- sensor.xiaomi_8ed3_uptime
- sensor.ble_uuid_494e54454c4c495f524f434b535f4857
- sensor.ble_minor_494e54454c4c495f524f434b535f4857
- sensor.swap_use
- sensor.uptime_sensor
- sensor.adresse_du_compteur
- sensor.intensite_max
- sensor.intensite_souscrite
- sensor.type_d_abonnement
- sensor.uptime
- sun.sun # sensor position soleil
- sensor.last_boot # sensor système
- sensor.date # sensor date
- sensor.time # sensor time - peut générer une entree à chaque seconde
- camera.aspirateur #utile afin de ne pas surcharger votre base de donnée avec les coordonnées et carte de votre aspirateur chargé toutes les 5 secondes
entity_globs:
- sensor.canon_*
- sensor.orange_*
event_types: # filtrage par evenements
- call_service
