Merci, j’ai donc creusé de ce côté"là mais ça n’est pas concluant pour le coup
Petit passage de la doc qui me laisse perplexe.
Deux interprétations possible, mais la logique me dit que ça signifie que si la scène existe déjà, l’existante sera remplacée par celle qu’on définie.
Cependant, je constate l’inverse.
Je mets une musique (via l’assistant Google vu que c’est le cas typique), je fais un automation.trigger de mon automatisation histoire de l’exécuter à la main dans les outils de développement->Services.
La musique s’arrête, mon message est diffusé et… Rien y compris dans le log.
Je remet une musique, je réexécute mon automation et j’ai une erreur dans le log disant qu’il n’est pas possible de caster ce qui a tout à fait l’air d’être le MP3 joué par le TTS: 2021-03-08 18:00:16 ERROR (Thread-9) [homeassistant.components.cast.media_player] Failed to cast media http://192.168.xxx.xxx:8123/api/tts_proxy/b8a4be0b8aca995213779efecd48a19cb600fc77_fr-fr_a9c18110b0_cloud.mp3 from internal_url (http://192.168.xxx.xxx:8123). Please make sure the URL is: Reachable from the cast device and either a publicly resolvable hostname or an IP address
Voici mon automation.
- id: '1612183174869'
alias: Notification de courrier
description: Notification de courrier quand le détecteur de présence est connecté
- platform: state
entity_id: device_tracker.detecteur_de_mouvement_boite_aux_lettres
to: home
condition: []
- service: scene.create
scene_id: avant_courrier
snapshot_entities:
- media_player.enceinte_bureau
- service: tts.cloud_say
entity_id: media_player.enceinte_bureau
message: Il y a du courrier
- delay:
seconds: 2
- service: scene.turn_on
entity_id: scene.avant_courrier
J’ai mis un délai avant l’activation de la scène car contrairement à ce que je pensais et espérais, tts.cloud_say ne bloque pas l’exécution.
