Requête platform: rest recuperation de données XML
Bonjour, je suis en train d’essayer de passer de Jeedom à HA et je bloque depuis plusieurs jours sur un problème pour récupérer des données dans un fichier XML.
je poste donc mon premier message et demande d’aide car je ne trouve pas ce qui me correspond dans les différents questions posées.
désolé si je ne suis pas claire par avance dans mes explications.
voici mon XML
<tableauJeedom>
<datemois>18/11/2022</datemois>
<consomoinsHC>4</consomoinsHC>
<consomoinsHP>18</consomoinsHP>
<consomoins>22</consomoins>
<prodmoins>0,5</prodmoins>
<datemois>19/11/2022</datemois>
<consomoinsHC>8</consomoinsHC>
<consomoinsHP>17</consomoinsHP>
<consomoins>25</consomoins>
<prodmoins>0,3</prodmoins>
<datemois>20/11/2022</datemois>
<consomoinsHC>16</consomoinsHC>
<consomoinsHP>10</consomoinsHP>
<consomoins>26</consomoins>
<prodmoins>0,4</prodmoins>
<datemois>21/11/2022</datemois>
<consomoinsHP>31</consomoinsHP>
<consomoins>39</consomoins>
<prodmoins>0,2</prodmoins>
<datemois>22/11/2022</datemois>
<consomoinsHP>29</consomoinsHP>
<consomoins>37</consomoins>
</tableauJeedom>
et dans mon fichier « sensors.yaml »
  - platform: rest
    unique_id: sensor.suiviconsoprod
    resource: http://192.168.0.251/XML/TableauJeedom.xml
    scan_interval: 60
    method: GET
    value_template: '{{ value_json.tableauJeedom }}'
    json_attributes:
      - datemois
      - consomoinsHC
      - consomoinsHP
      - consomoins
      - prodmoins
mais vous vous doutez que si je suis là c’est que ça ne fonctionne pas :wink:
le but si j’arrive a récupèrer les données, les mettre dans une carte de type « custom:flex-table-card »
vraiment merci par avance car si j’avais des cheveux je me les arracherais !!!
[center] System Information
version core-2022.11.4
python_version 3.10.7
os_version 5.15.74
GitHub API Calls Remaining 4632
Installed Version 1.28.3
Available Repositories 1160
Downloaded Repositories 14
host_os Home Assistant OS 9.3
supervisor_version supervisor-2022.10.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.18
disk_total 20.0 GB
disk_used 6.3 GB
board generic-aarch64
installed_addons ESPHome (2022.11.2), Samba share (10.0.0), File editor (5.4.2), Let’s Encrypt (4.12.7), Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards 3
resources 12
views 3
oldest_recorder_run 14 novembre 2022 à 10:57
current_recorder_run 23 novembre 2022 à 14:43
estimated_db_size 151.66 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Salut…
Humm… comme ça je suis pas sur qu’un XML brute soit compris comme un JSON dans la commande REST
Fait un test rapide
  - platform: rest
    scan_interval: 60
    method: GET
    value_template: '{{ value_json.cmd }}'
ça donne tout le fichier ?
@Pulpy-Luke
Je crois que tu a avalé un morceau la
:wink: :rofl:
value_template: '{{ value_json'
Y’ a pas que le test de rapide !!
value_template: "{{ value_json.cmd }}"
Bien vu, comme ça c’est rapidement sûr que ça marche pas :joy:
Message édité avec le bon format
Merci a vous deux :wink:
on est bien d’accord qu’il faut redémarrer a chaque fois que je modifie le fichier YAML ?
Capture
oui pas le choix dans ce cas
ok merci, j'ai mis le résultat en image au dessus
si je fais ça :
value_template: '{{ value_json.tableauJeedom.datemois }}'
j'obtiens :
Capture
il y a du mieux
ça donnera le tout…
Charge à toi ensuite de trier/afficher les entrées datemois dans le carte via la fonction state_attr()
@Pulpy-Luke, si je mets
ça me retour dans l’outil de développement ‹ unavailable ›
J’ai pas d’idée sur le moment pour l’instant
merci déjà de t’être penché sur mon problème :wink:
bonne fin de journée
j'ai réussi a récupérer les données mais c'est moche !!!
si vous avez une idée :roll_eyes:
merci
est-ce que vous auriez le format de données attendu pour « flex-table-card » ou un exemple avec les données et la carte ?
merci par avance :wink:
personne utilise cette carte ? :pleading_face:
