je commence à découvrir les ESP8266 avec plus ou moins de pattes…
le coté wifi ne me plait qu’à moitié, le serveur dhcp d’orange est plutôt léger léger… et je reste poli.
je préfèrerais m’orienter vers du zigbee ou du bluetooth, du moins pour les devices ne balançant pas des tonnes et des tonnes de données comme les caméras…
Il y a des SoC autre que Wifi ? supportés par HA ???
Quelle clef USB est conseillée en BT ? en general c’est compatible avec le Ble ???
Merci,
Benoit.
Info Systeme
version
core-2022.6.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.12
os_name
Linux
os_version
5.15.32-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4915
Installed Version
1.25.5
Stage
running
Available Repositories
1063
Downloaded Repositories
13
logged_in
true
subscription_expiration
18 juillet 2022, 02:00
relayer_connected
true
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-0.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 8.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.05.3
agent_version
1.2.1
docker_version
20.10.14
disk_total
237.7 GB
disk_used
21.1 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.1.2), Samba share (9.7.0), Zigbee2mqtt (1.25.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.2), Terminal & SSH (9.4.0), Node-RED (12.0.2), Studio Code Server (5.1.0), SQLite Web (3.6.0), ESPHome (2022.6.1)
L’esp32 à l’avantage d’être très ouvert, tu peux faire a peu prêt ce que que tu veux avec un peu de temps et d’agilité.
Le BT a une portée limitée, et surtout il y a beaucoup de matériel pas intégrable dans HA
Le zigbee propose pas mal de matériels, mais rien en DIY
Bref, je ne sais pas si on peut vraiment comparer ces 3 trucs. Si le souci c’est ‹ juste › la livebox, investir dans un routeur performant (et pas forcément très cher) aura l’avantage de sécuriser ton réseau et pas que pour le DHCP.
NB: Le DHCP c’est pratique, mais ça vaut pas une IP fixe, surtout pour du matériel ‹ non nomade ›
le souci c’est que le boitier TV d’orange ne supporte pas d’être branché ailleurs que directement sur la livebox et en DHCP.
si je supprime la TV, je peux me faire mon routeur et mettre ce que je veux entre le convertisseur FTTH/RJ45 et mon lan, mais impossible de faire passer le SIP, donc plus de téléphone non plus.
mettre un routeur au cul de la box en ne laissant que la TV et le Téléphone sur la box, pourquoi pas, mais pour le routage entrant, je ne pense pas que ce soit terrible au niveau du NAT…
par contre le DNS local est lamentable, la réservation d’ip par l’adresse MAC est pas mieux et les convention de nommage changent avec le sens du vent… tout juste bon à gérer deux téléphones et un pc…
je peux mettre les devices ESPHome en ip fixe, mes caméras sont déjà en ip fixe + lan. mais pour l’électroménager et les prises connectées, pas moyen d’éviter le dhcp.
voila pourquoi je préfèrerai éviter le wifi autant que possible.
ou alors, rajouter un vlan rien que pour ca, ne pas mettre d’accès vers l’extérieur sauf le serveur HA, mais ca implique d’avoir tous les équipements réseau en niveau 3 et c’est pas le même prix.
Je tourne avec une configuration de ce type et j’en suis très satisfait:
2 décodeurs TV connectés directement à la box Orange, de même que le téléphone fixe
un routeur qui gère tout le réseau local branché sur la box
un système Wifi au choix (des TP-Link P7 pour ma part qui apportent le réseau WIFI maillé) connecté sur le routeur.en mode Access Point.
Les avantages:
Je peux choisir et changer de routeur et gérer mon DHCP via mon routeur en local, toutes mes unités connectées sont en IP fixes.
Je peux choisir mon système Wifi
Mon LAN reste opérationnel même si ma box est KO.
J’avais également inclus la possibilité de brancher un second réseau internet en mode secours (via un abonnement cable à l’époque) sur mon routeur, mais la fiabilité d’Orange a fait que je ne l’ai jamais implémenté.
L’inconvénient principal, mon routeur EdgeMax est un peu faible en CPU, il bride le débit Internet via le NAT à 400MBits alors qu’Orange me délivre bien plus.
Une dernière note, je ne suis pas un fan du BLE, mon capteur de plante derrière un double vitrage à du mal à passer alors qu’il est juste à 2 mètres du dongle BT.
je vais tester cette config, j’ai un vieux routeur 100 mb pour faire l’essai, un wifi de daube, mais comme j’ai actuellement un wifi avec des bornes HP 2.4 / 5G toutes connectées en filaire, ca remplacera. le dchp/dns sera sur une VM du synology. faut que je voie comment paramétrer le synology en routeur, j’ai 2 cartes Gbe…
le BLE, je le voyais plutôt pour faire du tracking.
