Reset d'un entrée (helpers) Interrupteur (input boolean)?
J’ai compris avec l’édition de ton message précédent, et répondu, 2 crans au dessus de ce message
C’est pas facile à faire mais il faut se forcer à oublier la logique jeedom… avant d’écrire le moindre truc. Repartir du besoin et rien que du besoin
C’est surement la solution mais j’arrive pas à visualiser la notion de mode et comment implémenter ça ?
puis pour changer la scene
service: input_select.select_option
  entity_id: input_select.scene_active
  option: sceneA
et pour lire
states('input_select.scene_active')
Petit point important, ce sont les mêmes éléments (lampes, prises etc) qui sont commandées dans les 3 scènes.
Du coup, si je fait un ON sur une scène et que droit derrière je fait un OFF sur les 2 autres comme expliqué, ça va m’allumer genre 1 sec les lampes et puis tout éteindre droit derrière non? (à cause du"OFF des 2 autres scénes ")
EDIT: si je ne fait pas le OFF des 2 autres scènes, on retombe pas dans la problématique évoquée plus haut mais on change directement l’ambiance, c’est jouable je pense.
Merci pour ça, je vois pas encore ou et comment dans l’interface UI intégrer ce code mais je vais commencer par la première étape et les input :slight_smile:
Tu te sers de ça comme une bête mémoire, pas besoin de le mettre dans l’UI
ça se crée dans les entrées
Je suis vraiment un débutant, j’ai pas compris ce que tu me dit :frowning:
Ca c’est crée la liste, pas de souci. C’est le code dessous dont je comprends pas l’utilisation
Les appels de services, tu fais la même chose pour allumer les scènes
Pour le reste (la lecture), ça s’utilisera dans l’automatisation qui fait le toogle
Merci pour ton aide précieuse en tous cas, ça fait vraiment plaisir.
Première étape, gestion des input pour la partie ON qui fonctionne bien
alias: Active ambiance salon
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.lum_sal_a
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.lum_sal_b
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.lum_sal_f
    to: "on"
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - switch_salon_a
        sequence:
          - service: hue.activate_scene
              entity_id:
                - scene.bureau_bureau_b
                - scene.salon_salon_i
            data: {}
          - service: scene.turn_on
            metadata: {}
              entity_id: scene.scene_ambiance_a_on_salon
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - switch_salon_b
        sequence:
              entity_id:
                - scene.salon_salon_b
            data: {}
            metadata: {}
              entity_id: scene.ambiance_b_on_salon
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - switch_salon_full
        sequence:
              entity_id:
                - scene.bureau_concentrate
                - scene.salon_concentrate
            data: {}
            metadata: {}
              entity_id: scene.scene_ambiance_full_on_salon
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
Tiens voilà une trame (j’ai fait ça rapidos, pas testé)
alias: autom bouton
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - switch.bouton_mural
condition: []
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_button.bouton_switch
        state: "on"
    then:
      - service: notify.notify
        metadata: {}
          message: >-
            "La scéne à allumer est {{ states('input_boolean.scene_active') }}"
    else:
        metadata: {}
          message: >-
            "La scéne à eteindre est {{ states('input_boolean.scene_active') }}"
PS : Je suis pas fan des automatisations all in one, c’est moins facile à debugger, mais ça marche quand même
Et là la gestion du off qui fonctionne aussi super bien !
alias: Desactive ambiance salon
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.lum_sal_a
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.lum_sal_b
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.lum_sal_f
    state: "off"
      entity_id: scene.scene_ambiance_b_off_salon
    data: {}
Ton code c’est pour le toggle des interrupteurs muraux ?
Je vais voir ça, j’ai presque terminé du coup grace à toi :slight_smile:
Oui c’est pour l’inter mural.
Bon, à revoir syntaxiquement, c’est pas forcément parfait. Mais tu vois l’idée
Je me suis bien fait ch*** des heures à regarder dans les forums afin de trouver le bon code pour détecter les pressions sur les toggle aqara. A toute fin utile, je le mets ci-dessous, ça pourra servir à certains
platform: event
event_type: xiaomi_aqara.click
event_data:
  entity_id: binary_sensor.wall_switch_left_sal
  click_type: single
J’ai copié ton code dans une automation, j’ai des erreurs mais c’est déjà bien, je vais me poser et voir si j’arrive à comprendre comment intégrer tout ça dans l’interface UI (si on peut, sinon ça sera du code :wink: )
Je vais en faire un fonctionnel et après je regrouperait le tout avec des options, tout tiendra dans une seule automation, comme j’ai fait avec les ON
Tu peux faire plus simple au pire : un triple if
Je dois ajouter la sélection d’ambiance dans l’automation du ON je crois. Comment j’ajoute la scène active (désolé, ça doit être confus ma question)
