bonjour,
j’utilise Utility Meter pour mes compteurs électriques
je voudrais faire un reset (remise a zero) des compteurs
dans la doc il y a :
un service Service >> utility_meter.reset , mais dans HA > outils de développement > services
je ne le trouve pas
je ne trouve qu’un service >> Utility Meter: calibrate
merci pour votre aide
Tu n’as pas mis la configuration que tu utilises mais la documentation indique que c’est seulement sur ceux disposant d’un tarif :
All sensors tracking tariffs
Mets en au moins un pour voir apparaître le service.
merci pour ta réponse
je n’avais pas fait attention que le reset concernait que les tarifs
mais alors comment faire pour réinitialiser un compteur à zero ?
# consommation Totale maison #
consommation_journaliere_totale:
source: sensor.consommation_chambre_parents_en_wh
cycle: daily
consommation_hebdomadaire_totale:
cycle: weekly
consommation_quartheure_totale:
cycle: quarter-hourly
consommation_heure_totale:
cycle: hourly
consommation_mensuelle_totale:
cycle: monthly
consommation_annuelle_totale:
cycle: yearly
Le principe même des utility_meter
est qu’ils d’initialisent d’eux même suivant le cycle renseigné…
Pourquoi vouloir le remettre à zéro par toi même ? Dans quel cas aurais-tu besoin de le faire ?
Mais si tu dois vraiment le faire, tu as juste à ajouter la clé tariff
et mettre comme tarif princ
(pour principal) par exemple.
mes capteur était sous tamosta et je n’ai pas trouver pourquoi ceux-ci s’imcrémentait de plusieurs dizaine de KWh a chaque démarrage de HA
donc je suis passé sous ESPhome et la nicquel
dans ma config utily-meter je n’ai changé que le capteur source celui de ESPhome
pour la consommation pour une heure et un quert d’heure c’est bon
mais pour mois année etc…, il garde les anciennes valeurs du capteur tamosta
voila pourquoi je voudrais les remettre à zero
j’ai renomé mes capteurs
et c’est ok
merci
