Au démarrage, le dongle « Z-Stick » GEN5 est détecté sur le port ttyACM0 et automatiquement, l’installation de Zwave HA m’est proposée.
Je lance l’installation, les clef (S0 héritée, controle acces S2, authentification S2 et non authentifiée S2) sont remplis automatiquement puis je valide la configuration.
Le message " Le module complémentaire Z-Wave JS est démarré." puis tourne pendant un long moment.
Je me rends sur le log du module complémentaire Z-Wave JS et celui ci est arrêté et le message suivant est affiché:
2023-03-21T17:05:09.108Z DRIVER Failed to open the serial port: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
Unable to start driver ZWaveError: Failed to open the serial port: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port (ZW0100)
at Driver.openSerialport (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1127:9)
at Immediate.<anonymous> (/usr/src/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:962:5) {
code: 100,
context: undefined,
transactionSource: undefined
[17:05:09] WARNING: Halt add-on
A noter que HAOS est installé sur un client léger HP T520 et que ce sonoff voisine avec un RFXTRX et une clef SONOFF - CLÉ USB ZIGBEE 3.0 (modèle-E).
J’ai interverti les ports USB-2 et 3 sans succès
j’écarte les problèmes d’alim car auparavant tout cohabitait sans problème sous Domoticz et j’ai testé avec un hub USB alimenté pour éloigner le dongle de toute perturbation.
Quand je déconnecte le Sonoff zigbee la clef Zwave est installé sans problème et le réseau est récupéré mais c’est le Zigbee qui devient inaccessible.
J’ai testé avec un dongle Conbee II mais le problème reste entier. (vu au démarrage , installation de ZHA proposée mais exactement comme le Zwave, on « perd » le port USB.
J’ai également essayé de remplacer le chemin d’accès ttyACM0 par /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 (trouvé dans système-matériel) mais sans résultat.
Ca fait une dizaine de jours que je patauge, le WAF est au plus bas et je ne sais plus quoi tenter. (Ah oui, j’ai regardé aussi du coté de zigbee2mqtt sans plus de succès.)
Je me suis aussi assuré de n’avoir pas d’autre add on qui « squatte » le port USB mais je ne vois rien d’autre.
J’imagine que ça doit être lié a une histoire de droits d’accès mais comment résoudre ce point ?
Merci d’avance pour toute aide qui sera la bienvenue !
Version | core-2023.3.5 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.10.10 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 5.15.90 |
Architecture du processeur | x86_64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
Connecté | false |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 9.5 |
Mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2023.03.1 |
Version de l’agent | 1.4.1 |
Version de Docker | 20.10.22 |
Taille total du disque | 14.0 GB |
Taille du disque utilisé | 5.8 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
Tableau de bord | generic-x86-64 |
API du Supervisor | ok |
Version API | ok |
Modules complémentaires installés | Terminal & SSH (9.6.1), motionEye (0.18.0), Studio Code Server (5.5.4), Silicon Labs Multiprotocol (1.0.2), Z-Wave JS (0.1.76) |
Tableaux de bord | 1 |
Ressources | 0 |
Vues | 1 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 11 mars 2023 à 16:28 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 21 mars 2023 à 16:51 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 85.89 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.38.5 |
Données du cœur
Utilisation du processeur
0.8 %
Utilisation de la mémoire
7.3 %
Données du superviseur
0.2 %
3.9 %
