Heureux possesseur d’une clef CONBEE2, je tente de faire fonctionner Zigbee2MQTT sur mon installation HomeAssistant.
Après plusieurs heures de recherche et test je bloque, j’ai besoin de vos conseils.
Voici ce que j’ai fait (j’ai suivi ce tuto)
-Installation de Mosquito broker–>ok
-Ajout d’une personne et mot de passe dans l’interface HA (mqtt-adm) -->ok
-Ajout du dépot et installation de zigbee2mqtt -->ok
-Ajout du fichier de config
On lance les services patatra ça ne fonctionne pas, en regardant les logs de zigbee2mqtt il me dit qu’il faut un serveur, donc je modifie la config. 2eme barrage ma ligne seule « port: /dev/ttyACM0 » ne semble pas etre ok pour reconnaitre ma clef. J’ajoute « adaptater: deconz » ca semble mieux mais ca ne marche toujours pas
Voici ma config actuelle:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost:1883
user: mqtt_adm
password: xxxxxxxxxx
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Le zigbee2mqtt ne semble pas atteindre le mosquitto (sur le meme rasberry pi).
sur le web du zigbee2mqtt j’ai 502: Bad Gateway et les logs dessous,
[16:40:53] INFO: Preparing to start...
[16:40:57] INFO: Socat not enabled
[16:41:07] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:30: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-11-10.16-41-29' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:30: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:30: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:32: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:32: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:32: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:32: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:33: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
Zigbee2MQTT:error 2022-11-10 16:41:34: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2022-11-10 16:41:34: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:34: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:error 2022-11-10 16:41:35: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:info 2022-11-10 16:41:35: Stopped zigbee-herdsman
je suppose que je n’atteint pas le broker. Il me manque un truc mais je ne sais pas quoi. Avez-vous une idée?
Pourquoi dans le tuto ca semble marcher sans la ligne server?
Domotiquement
Sebi
[center]## System Information
version | core-2022.11.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | failed to load: timeout |
can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout |
can_reach_cloud | failed to load: timeout |
host_os | Home Assistant OS 9.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.10.2 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.18 |
disk_total | 28.6 GB |
disk_used | 6.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | failed to load: timeout |
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.74), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.2-1) |
dashboards | 2 |
resources | 2 |
views | 9 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 novembre 2022 à 18:18 |
current_recorder_run | 10 novembre 2022 à 16:13 |
estimated_db_size | 507.70 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
