Rapide dis-donc !
Pour Zigbee2mqtt, l’appli ne démarre pas car comme je ne suis pas capable d’indiquer le bon port série, je ne finalise pas l’intégration.
Voici le journal :
[23:51:30] INFO: Preparing to start...
[23:51:30] INFO: Socat not enabled
[23:51:31] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2022-12-08 23:51:37: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-12-08.23-51-37' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-12-08 23:51:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-08 23:51:37: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-08 23:51:37: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-08 23:51:37: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-08 23:51:37: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-12-08 23:51:37: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-12-08 23:51:37: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)`
Cela me semble normal car je n’ai pas modifié le fichier de configuration par défaut, toujours pour la même raison de problème de port série/USB.
Le journal complet ne me semble mentionner que des erreurs sur les périphériques HT-A9 et imprimante Canon ce qui est normal car ils ne sont pas en ligne :
`<2022-12-10 17:10:33.430 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-12-10 17:10:55.193 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of hassio is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:11.239 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:11:11.675 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Platform songpal not ready yet: Unable to do POST request: Cannot connect to host 10.0.0.15:10000 ssl:default [Connect call failed ('10.0.0.15', 10000)]: None; Retrying in background in 30 seconds
2022-12-10 17:11:15.969 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of evohome is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:16.840 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform songpal is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:17.144 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform dlna_dmr is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:19.187 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.25:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:11:19.239 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Platform songpal not ready yet; Retrying in background in 30 seconds
2022-12-10 17:11:19.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Canon MF633C/635C' for ipp integration not ready yet: Invalid response from API: Error occurred while communicating with IPP server.; Retrying in background
2022-12-10 17:11:33.098 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.netatmo] Webhook not registered - https and port 443 is required to register the webhook
2022-12-10 17:11:47.051 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform songpal is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:47.056 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform songpal is taking over 10 seconds.
2022-12-10 17:11:47.097 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homeassistant_alerts] Timeout fetching homeassistant_alerts data
2022-12-10 17:11:47.230 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:11:47.234 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.25:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:11:52.556 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Salle de loisirs' for apple_tv integration not ready yet: Not found at 10.0.0.22, waiting for discovery; Retrying in background
2022-12-10 17:12:50.336 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:14:23.456 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:16:26.529 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:18:59.616 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:22:02.721 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:25:05.824 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:28:08.928 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:28:42.575 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request
resp = await request_handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
resp = await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
return await handler(request)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 100, in forwarded_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 81, in ban_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 236, in auth_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/view.py", line 136, in handle
result = await result
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/http.py", line 75, in _handle
return await self._command_proxy(path, request)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/http.py", line 111, in _command_proxy
await response.prepare(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_response.py", line 421, in prepare
return await self._start(request)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_response.py", line 429, in _start
await self._write_headers()
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_response.py", line 502, in _write_headers
await writer.write_headers(status_line, self._headers)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/http_writer.py", line 131, in write_headers
self._write(buf)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/http_writer.py", line 76, in _write
raise ConnectionResetError("Cannot write to closing transport")
ConnectionResetError: Cannot write to closing transport
2022-12-10 17:28:42.635 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
self._write(buf)
2022-12-10 17:31:12.032 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:34:15.136 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:37:18.240 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:40:21.344 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:43:24.448 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:46:27.552 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:49:30.657 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:52:33.761 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:55:36.864 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 17:58:39.968 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 18:01:43.072 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
2022-12-10 18:04:46.179 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.songpal.media_player] [HT-A9(http://10.0.0.15:10000/sony)] Unable to connect
J’ai essayé de joindre le fichier, mais l’extension .log n’est pas autorisée.
Dans l’atente de ton retour
