Bonjour, merci pour l’information. Mais je n’arrive pas à configurer z2m j’ai suivi le tuto mais rien n’y fait. Il me marque ça !
J’ai un VM sur Freeboxdelta et une clé sonoff zigbee E. Merci de m’éclairer si possible
Bonjour, ça va être compliqué avec seulement ces informations. Il faudrait à minima ce qu’il y a dans la configuration :
J’avais oublié adapter: ezsp
Mais il ne détecte pas le hub.
C’est bien cela l’interface de z2m ?
Déjà, oui, c’est bien l’interface de Z2M.
Tu as modifié dans l’interface de configuration le user et le mot de passe ?
Sinon, pour le serveur, j’ai :
Oui j’ai changer dans l’interface MDP et user name.
Par contre dans server j’ai pas le port indiqué
Tu as installé z2m par HACS ?
Oui via intégration github
En principe, par HACS, il n’y a plus besoin de saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe, ceux-ci sont attribués d’office (user: addon).
Tu dois avoir un répertoire « zigbee2mqtt » dans « homeassistant » et dans ve répertoire un fichier « configuration.yaml », peux-tu copier ce fichier ici dans la balise </> ?
Z2m fonctionne j’ai réussi à intégrer un capteur de mouvement. Je vais recommencer pour le hub naviclim. Je ne fais peut être pas de la bonne façon.
Tu as fait ce qu’indique zezinho71 ? :
Pour intégrer la naviclim :
appuyer 5 à 10s sur le bouton du module de communication (le voyant passe au rouge il me semble);
activer appairage dans HA (via le module zigbee2mqtt);
appuyer à nouveau sur le bouton dans la clim (il va clignoter orange puis passer au vert).
L’apparaige peut être relativement long. La clim est à quelle distance du coordinateur ?
Essaie d’appuyer toutes les 2ou 3 secondes sur le bouton du module pendant l’appairage pour le stimuler.
Le hub reste en orange clignotant même après 10 min. Je vais abandonner je crois.
Mais z2m le trouve à chaque fois ?
Je ne vois pas ce qui peut bloquer hormis le fait que ton module n’est manifestement pas reconnu par z2m. Essaie de voir avec @zezinho71
Oui je vais voir avec lui merci pour tt bonne journée.
Bonne journée et bon courage
La bonne nouvelle c’est que a reussi a installé z2m.
Pour la naviclim il n’y a au aucune difficulté pour moi donc je vois pas trop le probleme.
Retente l’operation :
