y’a des souci entre les cle et les ports USB3 ( mal reconnu, interférence etc…) en faite
Fais un BACKUP COMPLET de ton system de suite , si un souci , tu reviens en arrière sans te prendre la tête
@Nothing :
Ah c’est une forme de multiprises USB pour caricaturer la chose
D’accord, merci pour ses explications !
C’est ce que je vais faire oui ! Tu me conseilles un module ou une intégration pour les backups ?
J’ai vu que Google Drive est pas mal !
@Nothing : Top c’est fait via HA et Google Drive du coup !
On peut réaliser des sauvegardes externe, pour l’enregistrer via clé USB aussi ?
J’ai remarqué que sous réseau, ton accès externe est activé. C’est lié à Home Assistant Cloud ?
Merci de ton temps en tout cas, ce n’est pas évident quand on débute, une vraie jungle tout ça
tu peux avec casa de HA
ou alors avec ton nom de domaine perso
sinon tu as aussi dusckdns dans HA , regarde dans les integrations
Il est indiqué sujet résolu donc merci de cocher la case du poste qui a résolu le problème.
Merci aussi de mettre le bon tag sur le post initial stp @Quentin57520
