Alors je crois que j’ai fais une grosse bêtise. J’ai ajouté le capteur à la fin dans le fichier configuration yaml avec file éditor. Puis j’ai redémarré HA et depuis je n’arrive pas à m’y connecter.
Je pense que j’ai ajouté au mauvais endroit.
Avez vous une structure exemple d’un fichier configuration? Il doit y avoir une façon de regrouper les infos dedans? J’ai lu la doc officielle de HA mais il me manque des infos.
Peux tu te connecter sur ton RPI en SSH avec Putty par exemple ?
Je pense que c’est moi qui t’ai fait faire une bêtise!
Voilà ce que tu dois avoir dans ton fichier:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
utility_meter:
edf_prod:
source: sensor.envoy_121628.... # à compléter
cycle: daily
J’utilise openssh. Ça aurait du me demander mon password. surement un problème dans ma commande.
J’ai testé un ping sur 192.168.0.22 qui a l’air de fonctionner:
mc2@mc2-HP-Compaq-6720s:~$ ping 192.168.0.22
PING 192.168.0.22 (192.168.0.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.791 ms
64 bytes from 192.168.0.22: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.892 ms
64 bytes from 192.168.0.22: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.856 ms
J’ai vérifié sur ma box et HA sur RPI apparaît bien à l’adresse 192.168.0.22.
Je dois faire une erreur dans la commande SSH.
Enfin un accès via Firefox m’indique: 404 not found.
je continue mes lectures et je suis preneuse de vos idées.
bon ben suite à un diagnostic de @fredarro on réinstalle tout from scratch c’est plus sur.
Je vous tiens au courant si j’arrive à résoudre ce problème de carte énergie.
réinstallation à partir de ce tuto: Raspberry Pi - Home Assistant
Cela a installé les choses suivantes sur la micro SD:
hassos-data
hassos-overlay
Volume de 25 MB
Volume de 268 MB
On met la carte sur le RPI et on redémarre du début!
Installation HA OK
Comme recommandé par @fredarro j’ai installé l’add on SSH et terminal. J’ai un soucis pour le faire fonctionner.
Voici ma config pour cet add on:
pour le mot de passe j’ai mis celui entré dans la configuration de l’add on.
en mode verbose ça donne ça:
mc2@mc2-HP-Compaq-6720s:~$ ssh -v mc2@192.168.0.22
OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.10, OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.0.22 [192.168.0.22] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /home/mc2/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.10
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_9.0
debug1: match: OpenSSH_9.0 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to 192.168.0.22:22 as 'mc2'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256@libssh.org
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:oscI1UneFcZ/kI1BCIF6K7nFnn9dGgcWyb39HN2bNGg
debug1: Host '192.168.0.22' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /home/mc2/.ssh/known_hosts:1
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,sk-ssh-ed25519@openssh.com,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com,webauthn-sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com>
debug1: kex_input_ext_info: publickey-hostbound@openssh.com=<0>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/mc2/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /home/mc2/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/mc2/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /home/mc2/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: password
mc2@192.168.0.22's password:
Il semble que mon PC attende une clé que je n’ai pas (ou je ne me rappelle plus)
des idées?
j’ai résolu le problème d’accès SSH sur home assistant depuis mon PC Ubuntu. Dans la configuration de l’add on on ne précise pas de username. Dans ce cas c’est par défaut root qui est utilisé.
La commande correcte est donc: ssh root@IPdeHome Assistant
Si il y a des nouveaux qui passent par là c’est cadeau
Je poursuis donc la configuration du module Energie avec le capteur consommation de mon Envoy.
