[RESOLU] ESPHOME ecran oled affichage différent en fonction d'une condition
Changer l’affichage en fonction de la valeur d’un capteur
*Bonjour à tous
J’ai un petit écran oled « SSD1306 128x64 » sur un ESP 8266 qui fonctionne bien.
J’arrive à faire afficher la valeur de mon capteur sans souci.
L’écran est bicolore, j’ai une bande sur le haut qui affiche en orange et le reste en bleu.
Je souhaite afficher la bande orange uniquement si la valeur de mon capteur est inférieure ou supérieure à une valeur déterminée.
Voici le code
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
    address: 0x3C
    lambda: |-
      if (id(outside_temperature).has_state()) {
        if (id(outside_temperature) < 0 {
        it.filled_rectangle(0, 0, 128, 16);
        it.printf(0, 17, id(font2), "%.1f°", id(outside_temperature).state);
      else {
Si la valeur du deuxième if est égale à zéro, la compilation se fait mais si cette valeur est différente, j’ai l’erreur de compilation suivante :
/config/esphome/8266-oled.yaml: In lambda function:
/config/esphome/8266-oled.yaml:80:33: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
   80 |         if (id(outside_temperature) < 3) {
*** [/data/8266-oled/.pioenvs/8266-oled/src/main.cpp.o] Error 1
Si une âme charitable à la solution.
Merci d’avance
ESPHome
Current version: 2022.12.3
[center]## System Information
version core-2023.1.2
python_version 3.10.7
os_version 5.15.80
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4955
Installed Version 1.29.0
Available Repositories 1269
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.12.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.7 GB
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.5.1), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2022.12.3), Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards 3
resources 3
views 5
oldest_recorder_run 3 janvier 2023 à 05:55
current_recorder_run 10 janvier 2023 à 18:01
estimated_db_size 93.23 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
Ne manquerait il pas .state a la fin de id(…)?
En tout cas, ce n’est pas logique/cohérent avec les variables qui tu passes à l’affichage.
Merci beaucoup @golfvert !
Voici le code corrigé, ça fonctionne bien mieux.
display:
    address: 0x3C
    lambda: |-
        if (id(outside_temperature).state<3) {
      else {
par curiosité visuellement cela rend quoi ?
Voici à quoi ça ressemble :
