Erreur sur la mise en place de la gestion des pellets en suivant le tuto https://forum.hacf.fr/t/gestion-de-stock-home-assistant-influxdb/683
J’ai tenté de suivre le tuto de @Nouch mais j’ai plusieurs erreurs que j’ai expliqué dans les commentaires du tuto.
J’ai l’impression qu’il n’est plus actif sur le forum.
Est-ce que quelqu’un a essayé de mettre en place son tuto récemment ou a développé une solution proche ?
Je débute sur HA et pour le moment je patauge entre sensor, entités, entrées…
Edit du 03/08/2023 : je ne comprends pas, je n’ai rien (mise à part un nième redémarrage), tout fonctionne maintenant…
| version | core-2023.7.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.07.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 116.7 GB |
| disk_used | 6.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), InfluxDB (4.7.0), I2C OLED Display (1.0.4) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 29 juillet 2023 à 11:39 |
| current_recorder_run | 2 août 2023 à 19:12 |
| estimated_db_size | 4.82 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
