[RESOLU] Instabilité Zigbee : marche, marche plus, marche
case constructeur vide !!
La seul ou j'ai vécu cela est une ccle USB de 32 giga HS , reconnu sur mes ordis mais impossible de faire quoi que ce soit.
tu as flashé ta clé ?
si oui comment as tu procédé et quel firmware tu as pris ?
Si tu regarde ici : Clé Zigbee usb - #6 par mathieul
sa capture ecran , dans la case constructeur on voit bien ITEAD
Cote Promox on parle d'activé : vérifie le passtrough USB
Apres ce que tu pourrais faire , si tu en as la possibilité .
Installé direct HA sur un Raspberry directement , carte SD , DD
une fois installe fini branche ta clé et regarde si constructeur et le chemin change .
dev/serial/by-id/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cela va te permettre de faire un test croisé a savoir si c'est le souci vient de ta VM ou de la clé qui aurait un souci .
