Gros pavé
Je passe finalement le pas et vous demande de l’aide, il me reste actuellement un dernier poil sur le caillou et je compte sur vous pour le préserver.
J’ai récemment commencé mon petit projet domotique en hébergeant Home Assistant docker sur mon NAS et en y intégrant ma climatisation Midea, mes stations Netatmo, les consos de gaz et le linky, mon roborock… Sans vraiment de soucis.
Je pense que vous connaissez tous cette fièvre de l’automatisation…
J’ai donc récemment fait l’acquisition d’un hub Aqara M3, d’une serrure électronique U200 lite, de plusieurs capteurs d’ouverture de porte, de têtes thermostatiques et thermostats Tado X. C’est là que les ennuis ont commencé.
J’ai réussi à intégrer le hub Aqara M3 à HA, j’ai son réseau thread en mode préféré, je vois les capteurs de porte (zigbee) mais pas la serrure U200, et impossible de la lier via matter.
Pour les Tado X, tout est connecté à l’app Tado mais impossible d’intégrer le compte Tado à HA (problème connu), j’ai donc essayé via matter mais non impossible…
Je dois avoir un problème avec Matter…
J’ai lu que Matter python n’aimait pas les NAS Synology, ou bien l’inverse, j’ai donc créé un nouveau serveur sous virtualbox mais ça ramait du fion, je suis parti plutôt sur HyperV en testant via l’addon Matter, mais non là aussi impossible de lier quelque matter que ce soit… Mon avant-dernier cheveu vient de tomber (il faut savoir que plusieurs jours s’écoulent le temps de traiter de multiples problèmes sur chacun de ces paragraphes)
Bref, pour résumer voici le matos problématique:
- HA sous docker NAS / HyperV (au choix)
- Hub Aqara M3 Aqara Hub M3 : Hub domotique compatible Matter (Zigbee, Thread, Wi-Fi) – Aqara LLC
- Aqara U200 lite Aqara U200 Lite | Le Cadenas intelligent Matter over Thread ultime pou – Aqara LLC
- Tado X wireless (que je risque de renvoyer car je ne vois pas comment l’appairer à HA, y’a pas de qr code matter) Thermostat Intelligent sans fil X - Kit de Démarrage | tado° Shop – tado° Shop
- Tado X thermostat (que j’ai commandé à la place car matter directement) Thermostat Intelligent X | tado° Shop – tado° Shop
- Tado X têtes thermostatiques Tête Thermostatique Intelligente X | tado° – tado° Shop
L’appairage matter des Tado X :
- Mouline dans le vent sur HA lorsque déjà appairé via l’app Tado
- Mouline dans le vent sur HA sur la partie identifiant si premier appairage
- Semble fonctionner sur Google Home mais reste affiché déconnecté
- Fonctionne sur Aqara mais impossible de retransmettre sur HA
J’ai de l’ipv6 sur la freebox (dhcp ipv6 activé) et sur le serveur HyperV (sur le Nas par contre c’est flou)
Si vous avez des pistes, je suis tout ouïe ! (et je vous remercie d’avance pour votre aide, je risque cependant d’être un peu long à réagir aujourd’hui)
Quelques exemples d’erreurs que je viens de récupérer sur les logs de Matter :
2025-10-12 17:13:32.848 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2025-10-12 17:14:10.569 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:51824i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:129404278] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2025-10-12 17:14:18.783 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2025-10-12 17:14:56.676 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:51825i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:129404279] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2025-10-12 17:15:04.718 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2025-10-12 17:15:39.444 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.EM] <<5 [E:51826i with Node: <0000000000000000, 0> S:0 M:129404280] (U) Msg Retransmission to 0:0000000000000000 failure (max retries:4)
2025-10-12 17:15:50.654 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] PASESession timed out while waiting for a response from the peer. Expected message type was 33
2025-10-12 17:15:50.655 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed
2025-10-12 17:15:50.655 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:96: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state
2025-10-12 17:15:50.655 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [140119690016000] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 22.
2025-10-13 04:02:45.495 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.SC] Received error (protocol code 4) during pairing process: src/protocols/secure_channel/CASESession.cpp:2383: CHIP Error 0x000000DB: The Resource is busy and cannot process the request
2025-10-13 04:02:45.495 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.DMG] Failed to establish CASE for re-subscription with error 'src/protocols/secure_channel/CASESession.cpp:2383: CHIP Error 0x000000DB: The Resource is busy and cannot process the request'
2025-10-13 04:02:45.496 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] <Node:1> Subscription failed with CHIP Error 0x000000DB: The Resource is busy and cannot process the request, resubscription attempt 1
