Bonsoir à tous,
Ayant décidé de changer de clé Zigbee, je me suis lancé dans le passage d’une Conbee II à une Sonoff ZBDongle-P, avant de rajouter plusieurs pièces de la maison qui n’était pas encore connecté à mon installation.
Je fais donc un petit Backup de HA et de Z2M au cas ou.
Puis je switch les clé, je désactive Mosquitto et Z2M le temps de flasher ma clé avec le tuto de @McFly (Home Assistant - Flasher la clé Sonoff Zigbee avec l'add-on Zigstar) ça marche niquel.
Je relance la machine et réactive Mosquitto et Z2M, et là impossible de lancer ce dernier.
Bad Gateway sur la page de l’addon et dans les logs le classique :
info 2024-03-22 20:14:52: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-22.20-14-52' filename: log.txt
info 2024-03-22 20:14:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
info 2024-03-22 20:14:52: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
error 2024-03-22 20:16:03: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-03-22 20:16:03: Failed to start zigbee
error 2024-03-22 20:16:03: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-03-22 20:16:03: Exiting...
error 2024-03-22 20:16:03: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:373:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:163:13)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Je bidouille en switchant de « /dev/ttyUSB0 » à « /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_…-port0 » car j’ai souvent lu que dès fois ça bloque de ce côté là, rien à faire ça bloque.
Puis je tombe sur une réponse ici qui propose d’ajouter la ligne suivante à la config de Z2M.
adapter: zstack
Tu coup mon yaml pour Z2M donne ça :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://homeassistant:1883
user: xxxxx
password: xxxxxxxx
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
frontend: true
Je relance le bousin et tout fonctionne, mais vraiment tout. Je n’ai pas eu à faire de resync de mes ampoules, toutes sont fonctionnelles dans HA.
J’en viens à ce qui m’inquiète, est ce que l’ajout de « adapter: zstack » ne pose pas de soucis au bon fonctionnement et à la reconnaissance de ma clé. Je sais que c’est étrange de demander de l’aide quand tout fonctionne, mais je n’ai pas envie de tout installer (une 20n de bulb, detecteur et autres) pour me retrouver à devoir tout refaire juste après à cause d’une config non adaptée.
Merci d’avance.
[center] |Version|core-2024.3.1|
|Type d’installation|Home Assistant Supervised|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.12.2|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|5.10.0-21-amd64|
|Architecture du processeur|x86_64|
|Fuseau horaire|Europe/Paris|
|Répertoire de configuration|/config|
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4760 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1403 |
Downloaded Repositories | 22 |
Connecté | true |
Expiration de l’abonnement | 1 février 2025 à 01:00 |
Relais connecté | true |
Région relais | eu-central-1 |
Contrôle à distance activé | true |
Contrôle à distance connecté | true |
Alexa activé | false |
Google activé | false |
Serveur distant | eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
État du certificat | ready |
ID de l’instance | bc25060ae6644aa78d244b1de4c618d8 |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
Canal de mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2024.03.0 |
Version de l’agent | 1.4.1 |
Version de Docker | 23.0.0 |
Taille total du disque | 218.1 GB |
Taille du disque utilisé | 30.9 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
API du Supervisor | ok |
Version de l’API | ok |
Modules complémentaires installés | Mosquitto broker (6.4.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.10.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Shortumation (v0.7.6), PS5 MQTT (1.3.3), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1) |
Tableaux de bord | 6 |
Ressources | 21 |
Vues | 14 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 13 mars 2024 à 20:54 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 22 mars 2024 à 20:34 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 373.98 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.44.2 |
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.3 %
Utilisation de la mémoire
8.8 %
Métriques du Supervisor
1.9 %
2.5 %[/center]
