bonjour, j’ai deja lu pas mal d’articles sur le sujet, mais , je ne trouve pas de réponce à ma question :
J’ai un Pc Dell Optiplex 9020M Tiny Core i5 2 GHz - SSD 128 Go RAM 8 Go
pourtant il rame grave lors de l’affichage de graphique apexchart , dans les 3 à 5 secondes de réflection, même sous 2 jours et un taux d’échantilonnage de 30s du style :
quand je dois faire des modifs en mode édition c’est encore pire 5 à 10 secondes avant affichage
Bon en soit même c’est pas trés grave , mais je comprend pas pourquoi, HAS n’utilise pas tous le potentiel du pc, il tourne a 2 voir 4% du cpu et 14% de la RAM…
A noter que lors d’une mise a jour d’un Esp32 via EspHome il monte à 95% d’utilisation du Cpu et 50% d’utilisation de la Ram, donc il peut gérer !
Y a t il quelque chose a faire niveau configuration ? ou il faud laisser comme çà ?
ma config :
## System Information
version | core-2024.2.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.1
os_name | Linux
os_version | 6.1.74-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1468
Downloaded Repositories | 6
HACS Data | ok
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.02.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 109.3 GB
disk_used | 13.7 GB
healthy | true
supported | true
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Studio Code Server (5.15.0), ESPHome (2024.2.0), Terminal & SSH (9.9.0), Samba share (12.3.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), Mosquitto broker (6.4.0), SQLite Web (4.1.2)
</details>
dashboards | 1
resources | 5
views | 14
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 15 février 2024 à 15:58
current_recorder_run | 24 février 2024 à 10:44
estimated_db_size | 1051.06 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
